Har fått in möss i köket, drog bort alla socklar och såg att dom gnagt ett ganska stort hål längst in i ett hörn. Behöver alltså in under köksskåpen, men är otroligt osugen att montera ner allt. Tips på hur man kan komma åt? Går det på något sätt att lossa bara botten i ett skåp? Bifogar ritad bild på hur det ser ut och vart hålet är.
  • Ritad skiss av ett kök med markerad pil mot hörn där gnagarhål finns nära diskbänk och köksskåp.
Nej, botten är monterad i sidor och bakstycke men du kan ju slå ur botten (den går sönder dock) och sen montera i en skiva du sågar till och fäster på vinkeljärn...
magnu
Bättre alternativ när jag tänker på det är ju att såga upp ett hål bara längst in med multiverktyg eller en sticksåg...
Du skruvar sen en planka tvärs över hålet på undersidan och lägger på biten du sågade ur.
magnu
