Tjena!
Mitt under ett diskprogram noterade jag att det började läcka vatten under diskmaskinen. Stängde av den och tömde på vatten. Rengjorde filter samt spolarmar. Startade upp igen och larmade då för I30 ( översvämmningsskydd). Kopplade loss avrinningsslangen som det inte det sig vara något stopp i samt torkade rent. Monterade av sidan på maskinen och lyckades få igång den igen för att se var läckaget kommer ifrån. Noterade att läckaget verkar komma från en svart slang på undersidan som är helt öppen, denn verkar komma från främre höger hörn om jag står framför diskmaskinen. Hittar ingen spränskiss och osäker på vad som är syftet med denna slang smat vad den dränerar? Någon som har förlag på nästa steg för att reparera? Bifogar bild på svarta slangen.
Tacksam för alla tips!
Köp nya slangar.
Min IKEA Whirlpool började läcka efter 13-14 år när den spolade ut vatten, det var en en slang som spruckit där den kommer ut från maskin.
Köpte ett nytt slang paket och bytte själv från Danmark 200-300 kr totalt.
I samma veva var jag på återvinningscentralen där var massor med diskmaskiner och jag hittade en av samma märke där jag återvann alla spoarmar och korgar som var i nyskick! Så nu räknar jag med 15 år till.😉
Det är svårt att se på din bild vad det är som läcker.
Snyggt! Kul när man lyckas lösa det. Kan försöka ta bättre bild när jag är åter hemma, men den börjar läcka ganska tidigt i programmet så känns inte som det är vid tömning. När översvämningskyddet går igång lyckas den också tömma större delen av maskinen. Svarta slangen som vattnet kommer ut ifrån/läcker verkar bara komma från typ en vit dräneringsbricka som sitter i vänster hörn på framsidan dvs höger om står och tittar på maskinen..
