Hallå i forumet!
Jag har en diskmaskin Hjälpsam (nåja :-I ) från IKEA (2014) som har börjat konstra. Det finns många bra trådar som berör samma problem som jag har men inga av åtgärderna som nämns där har lirat med min maskin.
I början av ett program så började maskinen pipa och läcka vatten på golvet. Jag öppnade då luckan till maskinen för att stänga av den men pumpen fortsatte då att gå. Enda sättet att få stopp på den var att dra ut sladden.
Jag började med att undersöka och rengöra avloppsfilter och kontrollera avlopp och tillopp till maskinen vilket ser ut att fungera. Efter detta så kollades slangar, kopplingar och backventilen och allt verkar fungera där. Däremot så var det vatten på bottenplattan och flottören hade alltså gjort sitt jobb, aktiverat översvämningsskyddet och pumpar ut allt vatten den förmår. När plattan var rengjord så monterade jag ihop allt och larmet var då avaktiverat och en maskin gick att köra utan problem.
Frid och fröjd trodde jag och kände mig lite duktig men dagen efter uppstod samma problem.
Efter en del efterforskningar så vidtogs en hel hög åtgärder bland annat att låta pumpen köra igenom systemet med maskinrengöringsmedel, hälla varmt vatten i maskinen för att lösa upp eventuella fettproppar. (Maskinen kör alltid på ECO-program vilket kanske kan vara en del av problemet). Slangen till avloppet har undersökts för kläm eller liknande men det fungerar bra när maskinen pumpar ut vattnet.
Således är läget att pumpen fungerar, tillopp vatten fungerar liksom avloppet, flottören gör sitt jobb och slår till när vatten kommer på bottenplattan. Det jag tror är nivåsensor läcker inte och är inte blockerad. Jag finner inga läckor men jag lade märke till två slangar som fungerar som någon form av avrinning men som försvinner in i maskinen.
Så här långt har jag kommit i mitt felsökande. Någonstans läcker det vatten som hamnar på bottenplattan, aktiverar översvämningsskyddet och larmet. Men Vad?
Bifogar en bild på de båda slangarna som just nu är min bästa ide´ och misstanke och håller tummarna för att någon kan hjälpa mig att reda ut begreppen.
Jag dammsugit nätet efter en servicemanual men har gått bet på detta.
Tacksam för teorier!
/Mattias med växande diskberg.
  • Inre komponenter och slangar i en diskmaskin, med fokus på två specifika slangar markerade med orange.
A
Kör den så här så ser du vart det läcker.
Troligen är det en eller flera gummislangar och tätningar som gett upp
Kan även vara hål i kabinettet vid ssltlocket
El zou zou
Kan även vara hål i kabinettet vid ssltlocket[/QUOT
Ska prova detta i morgon. Tack för tips!
Framgång!
Jag tror jag hittat felet.
Det verkar vara tätningslisten till luckan som inte håller tätt i överkant. Vattnet sipprar då ack så långsamt längs luckan ner på bottenplattan och aktiverar flottören.
Nu börjar jakten på en ny tätningslist.
Tack för din hjälp!
A
Ovanligt att den listen gör så att det läcker till bottenplattan det brukar komma ut på golvet framför.
Är listen skadad?
Annars är det att maskinen inte står jämt på fötterna eller luckan skev.
Har du täcklucka på då kan det vara den som gör detta
Har nu kört maskinen flera gånger och utan täckluckan och den går som ett spjut. Misstänker att täckluckan är dåligt monterad (av undertecknad) och gör att maskinen inte höll tätt i överkant. Listen ser fin ut. Förhoppningsvis är problemet löst! Tack för hjälp!
