Hallå! När man spolar helt på vår Ifö Sign så åker knappen direkt tillbaka upp. Man måste alltså hålla den nertryckt tills den tömt. Någon som vet hur man åtgärdar det?
Hittade en bra beskrivning av montering/demontering av just Ifö Sign här.
  • Toalett med vit spolknapp på en Ifö Sign, i ett badrum med vita kakelväggar.
samma resultat om du trycker på vänster eller höger sida på knappen ?
Ett relativt vanligt fel och kan ev vara enkelt att fixa.
Tryck på halvspolningsdelen alltså högerdelen på knappen. Flippa upp spolknappen genom att lyfta upp knappen i vänsterkant.
Därunder ser du en blå plastgrunka med insex sexkantmutter. Dra åt denna med lämpligt verktyg tex en matkniv eller stor skruvmejsel som passar i sexkanten, det är förmodligen denna som lossnat.
Sedan flippa tillbaka spolknappen, tryck till genom att spola en full spolning på vänsetrsidan av knappen.
Nu bör det fungera som det var tänkt.
Hur gick det? Lösningen jag föreslog tar ca tre minuter att fixa.
Jag var inte hemma igår men testade nu och fungerade perfekt!! Tog 30 sekunder att göra. TACK!
