När jag trycksätter systemet så får jag ett läckage på ovansidan av anslutningsmuttern, dvs det verkar som om vattnet letar sig mellan den vita kanten nederst på muttern och vidare upp inuti. Ska köpa en o-ring och se om jag lyckas pressa det tätare då, men saknas det något eller ska konstruktionen vara så här?
Har du packning i botten ska det nog inte va gängtejp, då kan du inte dra åt den rätt.
Jag har snott en packning från en kulventil och lagt ner i böjen, typ en vanlig "platt" oring, men det känns som om jag bottnar inte riktigt mot den. Provade precis helt utan gängtejp och det läcker ändå.
Krilleman
Det ska sitta en ventil med lekande mutter upptill på denna anslutning. Det är antagligen det som är fel.
Skillnaden är att den lekande muttern på ventilen (som medföljer stolen) bottnar och det gör inte din VA vinkel.
Ah, jag valde bort den då jag har ventilerna i fördelarskåpet istället, men nu ser jag att denna är grundare i sig. Med dubbla packningar så gick det med VA-vinkeln, då fick jag muttern att bottna riktigt och nu är det torrt och fint. Invigning har varit :)
Krilleman
Jag kan inte påstå att jag gillar detta som rörkrökare och liten perfektionist (som dom flesta vet). Ventilen ska användas för framtida läsare av tråden!
Sen att det "gick att göra på ett annorlunda sätt" är en helt annan fråga. Men det är inte rätt försäkringsmässigt och det skriver jag inte för min egen skull.
Av nyfikenhet, men vad är fel försäkringsmässigt sett? Jag måste ha missat det i sådana fall, men var står att ventilen måste vara monterad och just på själva cisternen/toaletten? Att det ska finnas någon form av avstängningsventil är ju en sak, men att kravet är just på den som medföljer blev jag nyfiken på.
Kan meddela att monterar jag dit ventilen, vilket jag gör just nu, så bottnar inte den heller i nästa koppling om det inte är dubbla packningar. Det verkar för en lekman som mig som om vatettekröken har större djup, medan de andra kopplingarna är avsedda för vanlig klämring/mutter som bara ska på några varv. Hade jag haft en rörböjare så hade jag kunnat kröka röret och köra klämring direkt på ventilen istället.
Monterar i varje fall ventilen. Har jag nu följt sju regelverk/instruktioner för badrummet så vore det väl självaste tusan om någon skulle påpeka att det saknas en ventil någonstans :)
Krilleman
Sätter du inte dit ventilen måste du ha en liknande koppling med lekande mutter som på ventilen.
VA-vinkeln du har är inte likvärdig och den är inte tänkt att ha planpackning i botten. Den är för gängtätning.
Jo fast andra änden på ventilen är exakt likadan.
Jag monterar ventilen nu och sätter en färdig flätad slang istället, så ska problemet vara löst.
Krilleman
Hur menar du nu? Exakt lika?
Köp alltid flex-slang som är typgodkänd om du ska ha sådan!
Ja alltså, kopplar man ventilen direkt på toaletten, så ska inloppet på ventilen också ha en koppling med plantätning. Den bottnar inte heller i typ VA-vinkeln.
Jag kör på flexslang, men nu har jag fått två olika rekommendationer. En säger att ventilen ska sitta direkt på toaletten och sedan flexslangen mellan ventil och vägg. Den andra säger att ventilen ska sitta närmast väggen och sedan flexslang mellan ventilen och toalettens mutter.
Krilleman
Toalettens ventil är R15 med slät ände. Där kopplar man normalt in en halvkoppling R15x12.
Slang fungerar det med, men jag skulle satt en till ventil innan slangen. (Ja: ventil - slang - WC-ventil) Har du en lättåtkommlig ventil på annat ställe i badrummet/på ev fördelare så skippa ventilen innan slangen och kör bara på WC-ventilen direkt monterad på porslinsguden.
Topp, tack för input krille
