176 läst · 5 svar
176 läst
5 svar
Idiotisk termostat golvvärme Ebeco 205
Varenda gång man kommer in i badrummet står det olika temperatur på displayen; ibland 17° nästa gång 27° - jag blir tokig! Typiskt en tekniker som fått fria händer att konstruera denna krånglig soppa. Tanken måste ha varit "bara för att man kan".
Och jag användare får ligga på alla fyra med manual i handen, svära och försöka se vad det står i det lilla displayfönstret.
Nästa generation som konstrueras borde ha 3 lägen:
1. Nörd
2. Dummie
3. Wifi
Där "Dummie" betyder att den temp man ställer in på displayen är den man vill golvet ska hålla 🤷♂️. Så.
Någon som vet om det finns en dold dummie-inställning? Eller om det till befintlig installation går att köpa enklare termostat?
1. Nörd
2. Dummie
3. Wifi
Du kan konfigurera termostaten att reglera på golvtemperaturen eller rumstemperaturen, samt om den skall visa är- eller börvärdet på displayen. Visar den bara orimliga värden eller varierar också temperaturen på golvet eller rummet mellan 17 och 27°?D DataLarsson skrev:
Det är fullt görbart att byta till en enkel termostat om du inte vill ha något komplicerat.
Om det inte är något fel så tippar jag på att det beror på energibesparingsfunktionen.
Har en likadan och tycker den fungerar utmärkt.
Manualen har du väl läst?
https://www.ebeco.se/dokument/eb-therm-205-manual-1035.pdf
Nejdå inget fel på termostaten, bara jag eller någon som lyckats på in program, veckodagar och klockslag med olika temperaturer.
Tack för svar! Är nog mest jag som är allergisk mot manualer och en massa krångliga inställningar
