Jag har halogenspottar i badrummet. Vill givetvis byta till LED. Är såna där G4 med stift...
1. Om jag har 12V i badrummet nu, borde jag väl kunna byta rakt av till 12V dimbara led?
2. Jag är faktiskt inte helt 100 att det är 12V i takarmaturerna. Jag har ju bytt glödlampor över tid, men den jag tog bort nu och där texten fortfarande syntes stod det 12V. Jag kan ju förvisso av okunnighet ha köpt en 12V å satt i fast det skulle vara 230V... Men då borde väl inte lampan ha funkat/smällt?
Please guide me
  • En hand håller en genomskinlig lysdiod nära en kamera, med en smartphone-gränssnitt synligt.
12V stämmer säkert om det är G4 sockel. Om du byter alla till LED så finns risk att de ger för låg belastning på din transformator. Det står ofta på transformatorn ex. 20-100 W. Får du problem så var beredd på att byta transformatorn.
BirgitS
Tack för snabbt svar Och med problem menar vi inte explosionsartad eldsvåda?
BirgitS
Nej, inget farligt utan flimmer, vill inte lysa och liknande.
Ibland räcker det med att behålla en halogen medan man byter de andra för att transformatorn ska fungera.
Johan Cswrd
Många tack
Slänger in en liten brasklapp, det verkar som om LED-G4:surprised:rna oftast är längre än de gamla halogenarna. Så kolla att de får plats i armaturen innan du köper ett helt gäng. (Vet av erfarenhet ...)
hempularen och 1 till
Tack, klok synpunkt
Kör med Biltemas och har även en påse från AliExpress.
https://www.biltema.se/bygg/belysni...potlights/led-lampa-g4-dimbar-23-w-2000050827
Sen bytte jag drivare till Vadsbro, inte perfekt tändning men ett rimligt pris.
https://www.jula.se/catalog/el-och-...ransformatorer/alldimmertransformator-000826/
