Jag är ny här och ny med braskamin och behöver lite hjälp.
Jag har just köpt en fastighet där det finns en braskamin som jag nu börjat använda men
jag har ingen info om kaminen och hur den fungerar.
(den är sotat och besiktigad så så långt under kontroll)
Så ett litet långskott, är det möjligen så att någon med hjälp av denna bild kan identifiera vad jag eldar i?
Mvh
Micke
  • Vit braskamin med guldiga dörrar som visar eld inuti. Kaminens dörrar är öppna och en brasa brinner, omgiven av en vit kaklad yta med dekorativa mönster.
Detta är nog inte en kamin, mer åt en öppen spis - kanske tom. mer åt en kakelugn men kan inte av bilderna bedöma om det är i just kakel eller bara i stenar med mönsterutförande (de som var gjorda i slät puts men rökgångar utförd som i kakelugn var sk. fattigman-kakelugn), då det var en social markör att hushållet var mer välbärgad om man hade riktig kakelugn med riktig kakel - dock talar det för en viss välstånd eftersom luckor och gnistskydd på golvet är i mässing.
Insatsen ser nästan platsbyggd ut av någon smed eller liknande och troligen väldigt gammal, och det är yttre mässingsluckor och gnistskydd i mässing på golvet - sådant såg man på gamla kakelugnar som dess ytterluckor som stängda skulle få kakelugnen att se proper ut, medans de ofta hade luckor innanför i stålplåt som också kunde stängas och med en eller flera ventiler som kunde öppnas och stängas för att reglera draget. Känns nästan som att dessa luckor är ersatt med den lösningen du har nu och förmodligen är gjord för väldigt länge sedan.
I bilden saknas lite faciliteter som reglerbar luftinsläpp om sådant inte fins på annan del av ungen/öppna spisens sidor.
Det jag funderar på är hur värmen kommer ut - är det byggd enligt kakelugnsprincipen med rökgångar även i sidan (borde då finnas runda sotningsluckor upptill och nedtill på sidorna - ofta i mässing för de lite finare kakelugnar??
- i så fall är det tänk att hela (tegel)stenmassan skall värmas upp och sedan avge värmen med sin stora yta över natten efter eldningen typ, och av den anledningen var det noga med luckorna skulle hållas stängda för att minskade utsugningen av den varmare rumsluften när man inte längre eldade och att luckorna stängda efter eldningen ocksp försäkrade att ingen kolmonoxid sipprade ut i rummet - vilket det kan göra med öppen spis när kol ligger och glöder i askan långt efter eldandet och kanske dessutom dragit igen rökspjället för att minska utsuget.
Ett problem som man hade med kakelugnarna var att man med luckorna stängde till så försvann också ljuset från brasan - och i många fall så var ljuset från brasan det enda ljuset man hade om man tex. skulle läsa eller handarbeta då stearinljus och bivax-ljus var så dyrt att elda så det var inget man gjorde i onödan som allmänbelysning.
Lösningen ovan ser nästa ut som ett försök att förbättra belysningen i en tid när man inte hade elektrisk belysning och då väldigt gammal - det som säger emot är att det är modernt värmetåligt glas i ramen (går det se i vilket material ramen är gjord i trots att den är påmålad ?? - är det gulaktigt så är det mässing och då är 'ombygget' inte gjort i nutid) - förr så använde man glimmerskivor för sådant i öppningar i tex. kamin om det skulle skvallra om det brann eller inte och glimmer är inte glasklart.
Det var först med fotogenlamporna kom som det blev överkomligt även för allmogen att ha ljus lite längre på kvällarna för studier och handarbeten, annars var det att passa på medans det var ljust ute...
Tack för intressant svar, dock blir jag lite fundersam på detta med ålder, allt är ju relativt men enligt
uppgift är den här från 1990 så inte så särskilt gammal som jag ser det.
Det är luftintag på båda sidor och även bak(om jag inte ser fel), hela baksidan ser tämligen ”modern” ut och allt är i lackad stålplåt, här är dock omöjligt att fota.
Bifogar ett par bilder till som kanske kan säga något mer, ett av luftintagen på vänster ida samt framifrån.
Mvh
Micke
  • Närbild av luftintag på vänster sida av en vit panel av lackad stålplåt, eventuellt en del av en äldre värmeenhet från 1990-talet.
  • Foto av en äldre vitlackad vedspis med luckan öppen och ett stort rör som går uppåt. Spisen har dekorativa detaljer och ett u-format handtag på toppen.
Jaha, så fel man kunde ha med utgående av en bild...
hade sidorna varit med och mer helhets-bild och dessutom information med plåtbaksida så skulle jag nog resonerat annorlunda ;-)
Hur anpassar du draget och eldens fart idag - gissar på att det är spjäll eller draglucka någonstans - själva luckan med glaset ser dock rätt 'hembyggt ut'
Ja det är just det med anpasning/reglering av drag jag vill få fram en manual på, det finns ett par olika reglagei botten och såklart ett späll i skorstenen.
Jag lär mig genom att exprimentera så klart men det hade vart bra att få fram en modelbeteckning, o troligen sitter det någon form av skylt på baksidan, men det är lögn i heliske att komma åt.
Nåt hemmabygge är det dock inte, o inte luckan heller, men som sagt en modelbeteckning hade vart guld:)
Står eldstaden dikt mot vägg eller varför går det inte att komma åt modellbeteckningen?
Naa, inte dikt, men 50-60 mm så det går inte att se nåt i den vinkeln, kanske får försöka lirka in en spegel om det hjälper…
Mobilkameran brukar vara jättebra, lätt att förstora upp bilden oxå om det är svårt att se.
Rökspjället på röret ovan skall hur som helst alltid vara öppen när du eldar, den stängs typ dagen efter när man inte tänker elda på ett tag framöver.
Men var är manövern för dina övriga spjäll - verkar vara väldolt
Ofta vill man hitta ett spjäll eller lucka som styr (primär)luften till rosten då det är den som bestämmer i hur mycket av veden som förgasas och brinner av glödens intensitet underst och det är den man minska på i första hand om det börja brinna för mycket.
Sedan fins ofta en spjäll för sekundärluften och den brukar man sällan ändra på när man väl hittat läget - den ger luften till själva lågorna ovan veden och verka det brinna oljigt och sotigt så får man släppa på mer sekundärluft (och kanske minska på primärluften samtidigt) och det brinner förhoppningsvis ljusare och mindre sotigt.
sedan kan det finnas ytterligare spjäll som tex att ta in luft ute ifrån utomhus via kanal eller från rummet etc.
Förstår inte varför du citerar mig.
maria01
Tack för svar.
Vi börjar så sakterliga hitta balansen i eldandet.
Jag lyckades få in en spegel bakom för att se om det fanns någon skylt med info, men det fanns det inte, men det är ingen tvekan om att det är en serieproducerad produkt det handlar om.
Men som sagt, vi börjar få klämm på det, framför allt är det dom två reglagen i botten/fronten som man skulle vilja veta mer exakt hur dom funkar och är tänkta att användas för att optimera förbränningen på bästa vis.
Den tidigare ägaren som lät installera spisen har gått bort och det är av den anledningen jag inte vet var den är köpt och var jag kan få den info jag efterfrågade, men nu får de väl gå på ”learning by doing” helt enkelt😊
Mvh
Micke
Ehh, det var inte meningen att det skulle komma med - tycker att upplägget i forummotorn är lite dumt i avseendet när man trycket på svara vid olika ställen med eller utan citering vid skrivning att citatfältet hamnar snabbt utom synhåll när man skriver sin text och sedan när skickar det, inte observerar det - försöker hålla efter det men uppenbarligen missade jag detta här.
Workingclasshero och 1 till
