4 951 läst · 6 svar
5k läst
6 svar
Identifiera termostat till gammalt element (tappat bort den gamla)
Jag har renoverat min lägenhet i Stockholms innerstad. Min far slängde en termostat till ett av mina element/radiatorer. Jag klipper in två bilder på hur det ser ut. Skulle någon kunna hjälpa mig att identifiera vad för typ av termostat jag ska köpa för att kunna dra ner på värmen.
Var köper man prisvärt en ny sådan termostat?
Det är väääldigt varmt i lägenhet pga det varma vädret - så er hjälp är verkligen uppskattad på förhand!!!
Vänligen,
Fredrik
Vänligen,
Fredrik
På bild två tycker jag att det på sidan av ventiler står MMA.
http://www.mma.se/produktkategori/termostatventiler/
Som din ventil fast annan färg,
https://www.vvsobadrum.se/varme/radiatorer-ventiler/ventiler/mma-radiatorventil-mma-fvr
Passande termostat tex,
https://www.vvsobadrum.se/varme/radiatorer-ventiler/termostater/mma-termostat-mtw-28-0-28
Tack för era svar! Jag fotade ett annat termostat - se ytterligare bilder.
Jag antar att Demmpas länkade termostat därmed fungerar. Jag antar att jag också behöver köpa till en sån där stor mutter för att fästa termostaten. Tror ni det kommer med när jag köper termostaten?
Tack igen för hjälpen!
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 327 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 327 inlägg
Exakt samma termostat är utgången.
http://www.mma.se/produkter/termostat-mtw/
Dessa är den nya varianten. Passar också direkt på dina termostatventiler!
http://www.mma.se/produkter/evosense/
Termostat till golvvärme urkopplad men forfarande varmt golv
Värme allmänt -
Identifiera fönster tillverkare.
Fönster & Dörrar -
Identifiera termostat golvvärme
Värme allmänt -
Jag vill ersätta en äldre honeywell termostat som styr den elektriska centralvärmen till en smart termostat i stället, går det ?
Värme allmänt -
Identifiera termostatventil till element
Värme allmänt
