Innanför väggen sitter en tank med flotör , går nog att komma åt genom att demontera
det på väggen , tryckena sitter nog på snäppen och kan brytas loss i kanten med en kniv
och under några skruvar som håller ramen , om den måste tas bort
Det går att justera flotören till lägre nivå så det inte rinner ut i överloppet , du får se vad som
vad som kommer fram när det är demonterat
