Jag skulle bli så tacksam om ni vill hjälpa oss komma på en lösning som kan fungera så vi kan få till ett plasttak/kanaltak över vårt trädäck, ca 3m* 6m.
Vi vill INTE göra ingrepp i hustaket och vi skulle önska att det är konstruerat så det INTE kommer något regn mellan husväggen och altantaket.
Det som gör att vi har svårt att se lösningar är att vårt tak/ hängränna är så väldigt lågt (höjd ca 1,90 ), och innergården är mycket högre än trädäcket och går inte att grävas ur pga stora stenar. Det gör att ett vanligt sluttande altantak som börjar under hängrännan inte är möjlig (om vi inte ska behöva gå på knä när vi vistas på trädäcket).
Finns det några lösningar?
Jättetacksam för input!
Vänligen Alex
Vänligen Alex
Det är nog svårt att lösa med de förutsättningarna.
Ni kanske kan fundera på att ha denna plats utan tak och sen ha en annan plats med tak?
Antigen på gaveln mot huset eller friliggande i anslutning till nuvarande trädäck längre in på gården.
Då kan ni välja att sitta i sol eller skugga beroende på väder.
Måste ni ha tak? Som regnskydd eller solskydd? En pergola är ju möjlig att få upp.
Ett lite oortodoxt alternativ är att ni gör ett tak som sluttar in mot huset, och gör tätt med en ränna för att avleda vatten både från hustaket och altantaket.
Annars måste ni nog göra ingrepp i hustaket, och det är egentligen inte så supersvårt.
Låter du det nya taket gå in över husets så är det inga problem med regn men väl snö. Jag gissar (<-OBS!) att ett rasskydd räcker ganska långt för att hindra den mesta snön från att rasa ner i mellanrummet. Du behöver bolla det med någon som faktiskt vet.
Mer genomarbetat är att lägga en ränndal mellan taken. Antingen mot en vägg (plåtklädd) undr det nya taket eller att du har en del av det nya taket lutande mot dalen. Jag skulle tänka mig att hålla samma lutning som på befintligt tak upp till en takås för att sedan ha en lägre lutning ner från den. Har du andra tak/utbyggnader så kan det se bra ut att använda den lutningen.
Köpa plasttak till altantak
Tak & Vind -
Luftspalt i isolerat altantak intill byggnad
Byggmaterial & Byggteknik -
Skruva läkt mellan takreglar 45x45 till att altantak "halle extreme glasklar"
Altan & Uteplats -
Bygglov för ombyggnad av altantak till balkong?
Bygglov -
Byta altantak till kanalplast på befintlig takstomme/balkar?
