Hej alla.
Vår kyl har börjat bete sig mystiskt.
Igår morse var temperaturen ca 12 grader i skåpet. Alltid varit inställt på 4 grader och har aldrig krånglat.
Vi plockade du ur en hel del varor och ställde ut i vädret eftersom vi trodde skåpet var skrot. Efter detta startade det igång igen och temperaturen blev som inställt i displayen.
Då stoppade vi igår kväll tillbaka varorna och det verkade fungera igen.
Men imorse, så var det samma visa igen. Inget larm om låg temperatur ges vid dessa tillfällen. Men, när jag städade ur skåpet med dörren öppen ca 3-4 minuter så går larmet.
Jag misstänker att det är en avkännare för temperaturen som spökar men jag har ingen erfarenhet av kylskåp mer en att de brukar hålla min öl kall.
Någon som har någon idé om vad problemet kan vara och hur jag bär mig åt för att lösa det?
Är det värt att reparera detta skåp?
Tacksam för svar.
Hälsningar,
Jörgen i Lysekil
