Håller på och bygger ett attefallshus (lösvirke) och är lite kluven över när jag ska installera luftventilerna... Utsidan är klar och jag har lagt golvet och ska snart börja isolera väggarna. Bör jag vänta med håltagning för ventilation till isolering och innerpanel är uppe eller finns set någon fördel med att förbereda ventilationen redan nu?
Hur hade ni gjort?
B
Tänker lite amatörmässigt att det behövs först när man börjar tillföra en massa fukt, dvs när man vistas där mycket.
Nog viktigare att man håller det lite varmt, så det kan torka ur.
S
Blir lite besvärligt att montera ventiler innan innerväggarna är på plats. Föreslår också att vänta till senare. Tycker själv det är enkelt att montera i efterhand. Ska du ha träpanel kan det kanske finnas skarvar att ta hänsyn till för att få ventilen att sitta fint.
Tomture61
Hur hade ni gjort?
Om du isolerar och sätter upp byggskivor mm är det enkelt att med en lång träborr förborra för den stora hålsågen .
Nackdelen med denna metod är om du monterat diffusionsplast , svårt att få 100% tätt runt röret till luftventiler .
När man fått diffusions-spärren helt tät börjar det bli fuktigt så fort man vistas där och jobbar. Jag satte mina ventiler efter att gipsen var på plats. Var tvungen till det även fast jag skall ha innerpanel på den vägg där tilluften sitter. Det var så fuktigt så det började rinna på fönsterna och väggarna. Hjälpte inte med endast värme, blev nästan ännu värre :rolleyes:
Så, inte för att jag har enorm erfarenhet, men efter gips, fast innan spackling typ :)
Jag sätter utsidan på ventilerna och rören på plats så fort panelen är klar eller diffusionsspärren är på plats. Det är de två viktiga bitarna att få täta. Sen kan jag alltid pilla med skivor på insidan och spackla om det inte blir helt rätt mm. Men att få diffusionsspärren tät runt röret blir väldigt svårt om plywood och gipps är i vägen.
Intershade och 1 till
Håller helt med! Tät diff.spärr/broms är att föredra så den fyller sin funktion. Montera genomföringar medans du kommer åt att tejpa.
