Håller på med sluttampen på sommarens altanprojekt, och har insett att jag av olika anledningar skulle behöva jacka ur 8,5 cm ur mina 45x195 bärlinor i överhänget på altanens bägge kortsidor. Överhänget är på som mest 28 cm, och kvar av bärlinan på denna sträcka skulle i så fall vara 11 cm. Någon som kan säga mig/räkna ut om detta kommer att hålla? Vore mycket tacksam för synpunkter.
Inga problem - det håller!
(antar att du bara har snölast av plasttak ed på takstolen och "normala" centrumavstånd...)
/Ingenjören
Jag tror också att det håller, men jag fattade inte att det rörde sig om ett tak???
Beroende på hur du har täckt in sidorna på altanen så kan du sätta snedstöttor på lämpliga ställen för att få det styvare.
Tack för era svar. Det rör sig mycket riktigt om själva altanens grundkonstruktion, något tak finns inte. I ö är samtliga plintavstånd under två meter, och på bärlinorna vilar 45x145-reglar med CC max 55 cm, och ovanpå dessa 28x120-trall.
Jag hoppas kunna undvika snedsträvor eftersom just "inklädningen" av kortsidorna är orsaken till urjackningen in the first place.
