2 422 läst · 6 svar
6 svar
Hyvla utan hyvelbänk
Har några plankor som behöver hyvlas. Jag kommer inte hyvla ofta och en hyvelbänk kommer inte på fråga just nu. Har ni något tips på hur man kan fästa en planka på annat sätt? Plankan ska under en tröskel så den behöver inte bli fin.
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
Black&decker workmate?
Spänn fast en annan tunnare bräda med en tving eller två på en arbetsbänk och hyvla för hand med stöd mot brädan. Själv brukar jag lägga under med masonit eller klyva till en bit i bandsågen om det är noga med måtten.
Om du ställer bordet/bänken eller vad du har för underlag mot en vägg eller träd eller annat får du bättre stabilitet. Du kan också lägga en tunnare planka eller skiva mellan väggen/trädet och din planka så att du kan dra hela drag.
Om du drar hyveln mot dig kan du också använda dig själv som stopp.
Kolla på Sjöbergs smartvice, helt okej är den faktiskt för under 1000 lappen.
Du kan fästa den antingen med mutter eller tillfälligt tvingar.
http://www.slojd-detaljer.se/katego...0qJyuZ_y8CZRLhqMQBLtKpd256eAoBqI2TRoCgcnw_wcB
Besöka säljare utan mäklaren? Ok eller inte?
Köpa & Sälja hus -
Koppla fontini trappströmbrytate (utan trappfuntion)
El -
Hur isolera garagetak utan luftspalt?
Hur skruva dolda skruvar i skarvar och ändträ utan sprickbildning?
Altan & Uteplats -
hyvla utan maskiner
Möbelsnickeri
