Hej svejs på Er alla.
Efter att ha läst en massa trådar har jag nu bestämt mig för att dra mina vattenledningsrör i badrummet. Jag behöver bocka rören på fem ställen.
Vill inte sätta kopplingsvinklar i hörnen. Jag förstår att man behöver ett kvalitets-
verktyg för att bocka mina kromade rör på 10 resp 12 mm rör eftersom Biltemas och Clas Olsson bockare tydligen är av dålig kvalite. Så nu till frågan: Var kan man hyra rörbockningsverktg för detta ändamål "runt" Helsingborg?
Håkan
Hej !
Här i Stockholm hyr K-Rauta ut rörbockare. Kanske gör de det i Helsingborg också.
MVH,
/Erland
A
Om du bara ska dra i badrummet så duger Clas Ohlssons bra.
Jag har dragit om alla mina rör och har böjt ett antal 15mm hårda kopparrör med en sådan. Kromade är ju lite glödgade också så dom är ju mjukare.
Eftersom jag hade hårda rör så fick jag sätta den i skruvstycket för o få nog med styrka att böja.
Men för 5 böjar är det nog billigare att hyra.
Har nu ringt K-Rauta. De har inga verktyg till uthyrning. Bauhaus, Hyllinge, har verktyg för uthyrning, men inte rörbockare! Har även ringt Dennis maskinuthyrning, men de har inga "småverktyg". Fortsätter att leta.....
Håkan
Köpte en rörbockare på Bauhaus och den är riktigt rejäl faktiskt, inget sladdrigt skit. Men och åter men, har försökt bocka 12mm förkromade rör och det som händer är att röret glider med fram och tillslut så blir det ett veck i röret istället för en fin böj.
Provade då att hålla fast röret med en rörtång bara för att se om det var det som var felet, och vips så funkade den perfekt.
Problemet är ju bara att röret inte blir så snyggt med rörtångsvåld:)
Så den här spärren som man fäller över röret innan man börjar böja är på tok för dålig på den modellen jag köpte. Har även provat en modell från Hornbach med det var ett riktigt nedköp. Dem har i och för sig riktigta proffsgrejor också, men eftersom jag som du bara ska böja ett par böjar i mitt badrum så kändes det så där att köpa en för typ tusen spänn, som dessutom bara tar en dimension.
Jag tröttnade på veckade rör och köpte vinklar istället, blir ju problem om man ska gömma rören i väggen eftersom man inte kan ha skarvar där.
Tack Frek för Dina erfarenheter! Jag var och tittade på en rörbockare på Swedol. 137:- + moms, men det var verkligen vinglig, precis som om den inte var ihopsatt. Blir kanske trots allt billigast till slut att köpa ett kvalitesverktyg. Rinkaby ett bockverktyg för lite mer än 700:- som enl katalogen ska vara av "yrkesmannakvalite". Någon som provat denna?
Håkan
Om du kan hia dig i en eller två dagar så kan jag uttala mig =) Köpte deras bock för 15mm Prisol-rör.
