Satt upp osb innerväggar i friggeboden. Finns inga reglar just där jag vill sätta upp väggfasta bokhyllor. Håller det att bara skruva upp dom direkt i osbskivorna? Vanlig trä/spånskruv eller behöver jag ha ett ankare av nått slag?
9mm tror jag den är, från byggmax. känns lite klen. Men kanske bara jag som nojar?
Mikael_L
Det beror väl på hur tungt du ska ha på hyllorna.
Samt utförandet, hur stora utdragskrafter det rör sig om.
1 skruv håller hundra kilo.
Vad ska du ha i hyllorna, guldtackor?
Välj rätt skruv så håller det för både böcker och svärmor ;-)
Lycka till.
/W
30 cm ut från vägg. Ikeahylla. Lika mycket neråt ungefär i stödet.
läste nånstans att varje skruv tar 20kg. Då blir det 80 på varje hylla då? Eller tar de övre två mer av kraften? 60kg kan va i underkant. Böcker väger ju en del alltså… klarar osb 9mm det? Den känns så tunn och vek.
