Hur ska jag bygga en hylla utan konsoler? Har en idé med en läkt som skruvas fast i väggen som man sen sätter hyllan på. Då kan jag göra den ihålig och exempelvis stoppa in lysdioder eller liknande.
Går det att bygga en sån här och i så fall, vilket material ska det vara i hyllplanen som är tillräckligt lätt men ändå starkt nog. Hyllan ska vara runt 15-17 cm ut från väggen.
Om inte detta funkar, hur kan jag göra då?
