Vi har egen djupborrad brunn och för tre år sen gick hydropressen sönder så vi var tvungna att byta den. Efter ett år började även den nya krångla, trycket var för svagt. Den rörmokare som bytt hydropress kom och tittade och så att "ballongen" inuti inte utvecklade sig som den skulle. Han fixade det och allt gick bra ett drygt halvår. Plötsligt gick tryckströmbrytaren sönder så en elektriker kom och bytte den. Med hjälp av rörmokarens instruktioner via telefon gjorde han de inställningar som skulle göras efter installationen. Det fungerade hyfsat bra ett tag men vattentrycket är fortfarande svagare än innan vi bytte hydropress. Trycket ligger ungefär på 3 bar. Det händer också ofta att vattnet stänger av sig självt. Vi har en återställningsknapp inomhus för att starta vattnet igen, med ett vred för att också kunna stänga av vattnet vid behov. Nu stänger vattnet av sig självt ibland, speciellt på morgnarna när man drar på det. Efter att man spolat några minuter hör man ett klick från strömbrytaren med återställningsknappen. Då får man gå och trycka igång det på den. Inte alltid det funkar , den fjädrar tillbaka. Då sätter man på en vattenkran så det börjar rinna lite vatten och då går det att trycka på återställningsknappen. Vi har inte haft problem med brunnen innan vi var tvungna att byta hydropress, vi har mycket vatten i brunnen. Vad kan det vara för fel? Är det ett jobb för elektrikern eller rörmokaren?
janne5904
