17 866 läst · 4 svar
18k läst
4 svar
Hydropress tillslag/frånslags inställningar.
Hej. Följetången fortsätter. Har precis bytt tryckströmbrytare till vattenpumpen/hydropressen. Men är lite osäker på vilket tryck jag bör ställa in.
Vi har hydropressen (pumphuset) ca 15-20 meter från vår fastighet, och vi har säkert en höjdskillnad på 3 meter från hydropressen till mest ogynsamma kran. Vad är ett lämpligt tillslagstryck respektive frånslagstryck? (vi har en 3 fas pump, ca 400 volt)
Enligt intstruktionerna till tryckströmbrytaren så skall man se till att fjäderplattan rör sig paralellt för att justera in minsta möjliga hysteres, borde man inte ha så hög hysteres som möjligt?
/R
/R
I en tabell på sidan 1 kan du se hur mycket vatten du kan få ut beroende på till-, frånslagstryck och volym på hydropressen:
http://www.beulcoarmatur.se/download/pdf/7/7-7-1.pdf
Kan det vara till nån ledning?
Varmvattenberedare utan säkerhetsventil (med hydropress)
Vatten & Avlopp -
Varför dunkar det vid tillslag i min Vattenpump
Vatten & Avlopp -
Frånslagstrycket ignoreras plötsligt i hydropress
Vatten & Avlopp -
Stort tryckfall vid tillslagstryck sänkpump+hydropress
Vatten & Avlopp -
Tillslagstryck, maxtryck Meec Tools hydropress pump?
Vatten & Avlopp
