1 427 läst · 9 svar
1k läst
9 svar
Hydropress strul?
Har en borrad brunn, pump och vidare till en hydropress och sedan ut i huset.
Försökte häromdagen fylla hydropressen med luft då vattnet hade börjat svaja. Detta har jag gjort många gånger förut utan problem.
Denna gång så gick det dock inte att pumpa upp trycket ordentligt. Den är konstant nere på ca 1 bar. Brukar ligga på minst 2 bar. När pumpen är avstängd och en kran är öppen. När jag nu satte igång pump och stängde kran så steg trycket till nästan 5 bar! Resultatet är att vi har bra tryck, en stund, sedan sjunker det till nästan noll för att sekunden senare återgå till normalt tryck.
Vad är felet?!
Vad är felet?!
Jag tror att jag tömde den helt. Gjorde som vanligt att jag öppnad den första kranen efter inkommande vatten. Lät det rinna tills det inte kom något mer. Fyllde därefter luft.
Har inte testat ventilen. Skall göra det och så återkommer jag.
Har testat att trycka på ventilen. Det kommer bara luft.
Ok, är det pump byte som gäller då?
Nja, trycket ser ut att vara kvar. Tittar på manometern och den står på 4,5bar! Låter lite högt...
Håller med. Men den går ändå upp i tryck med kranar stängda. Får kolla på det mer imorgon. Både med öppna och stängda kranar. Jag återkommer!
Hydropressen ligger så jävligt till så det är ett projekt varje gång man skall till den.
Minsta difftryck på pressostat i hydropress_system?
Vatten & Avlopp -
Hydropress / vattenfilter i jordkällare?
Vatten & Avlopp -
Varmvattenberedare utan säkerhetsventil (med hydropress)
Vatten & Avlopp -
Ny hydropress för "reservvatten" - lite råd ang installation?
Vatten & Avlopp -
Kan inte tömma vattnet ur hydropressen?
Vatten & Avlopp
