Har märkt ojämnt vattentryck i kranarna. Brist på vatten är det inte utan det går att duscha och spola kranen precis som vanligt.
På hydroforen står den vid "full" tank på 4 bar, men om jag bara öppnar tappkranen i botten (efter att ha brutit strömmen till pumpen) så kommer det inte ut speciellt mycket vatten. Luftventilen uppe på hydroforen ser ut som en bilventil och trycker jag in piggen i mitten lite så kommer det ut luft först och sedan vatten.
Hydroforen har maxtryck 6 bar (provtryck 8.6 bar) och på kompressorn ligger "tappen" runt 2kPa x100.
Vad har ni för rekommendation? Misstänker inget fel utan för mycket/för lite luft i systemet. Ska man öppna tappkranen i botten helt och trycka in luftventilens pigg efteråt?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 323 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 323 inlägg
Eftersom det kommer vatten ur ventilen så är ju problemet enkelt att lösa.
Ung 1/3 av hydroforen ska vara fylld med luft när du uppnår dina 4bar och pumpen slår av.
Bilventilen har syftet att fylla på luft då den försvinner över tiden.
Krilleman
· Södermanland
· 16 323 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 323 inlägg
Vilken variant har du då?
Är det en hydrofor som du skriver i ditt första inlägg (men mogge drev in på ett sidospår) är ju problemet lätt löst... Vatten vid luftnippel på hydropress = byte
Jag brukar göra så att jag stänger av pumpen och tappar ur tills man ser nivån i siktglaset/nivåröret. Ungefär 2/3 vatten 1/3 luft. Sedan tar jag och fyller på luft via ventilen tills man hör tryckbrytaren slå ifrån. Sedan är det bara att starta pumpen igen.
