3 506 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Hydrofor/pumpen startar inte, hjälp!
Hej !
Behöver er hjälp snabbt eftersom jag inte har något vatten i huset just nu.
Orsaken är att vatten läckte in i brunnen och gått över pumpen och stannat.
Jag har nu tömt brunnen och provat med olika nivåer (Vilken vattennivå ska det vara i hydrofortanken?) med luft och vatten i hydrofortanken men pumpen stannar efter ca 5 sekunder varje gång jag försöker.
Vad ska jag göra?
Vad ska jag göra?
För har du tryck i den borde de komma vatten i någon kran. Inget du glömt öppna?
Angående höjden på vattnet, har du ett rör på hydroforen där du kan de vattennivån så ska den vara ca 10cm från toppen av röret.
Det kan ju ha hänt nåt med motorskyddet. Därför den stänger av sig.
