Jag bor i ett gammalt fritidshus från 1950 talet med en gammal hydrofor och vattenpump.
Planen är att riva huset inom ett par år och då finns det avlopp och vatten som ska dras in till det nya huset. Just nu vill jag bara försöka få allt att hålla.
För att komma till saken så tror jag att min hydrofor håller på att börja strula.
Den verkar slå på och slå av konstant just nu så fort jag använder minsta del vatten.
Det känns oroväckande att den verkar behöva jobba så mkt och det är definitivt skillnad mot hur det brukar vara. Det känns som att så fort trycket går ner från 4 bar så faller det inom några sekunder till 2 bar och sen går den igång direkt för att trycka till 4 bar.
Min känsla är att det ska finnas mer vatten i hydroforen eller att trycket ska kunna hållas bättre utan att pumpen måste jobba direkt när man öppnar kranen.
Märket är Laur Knudsen och jag har videofil jag kan skicka om någon kan hjälpa mig och förstår hur den ska bete sig.
Som jag förstått det ska den trycka mellan 2-4 bar. Jag har tagit på skyddet ovanpå för motorn och där ser jag två olika skruvar som jag kan ändra på, både differential tryck och starttryck kan ändras där.
Vad ska jag ta och göra för att fixa det här?
Mvh
Alexander
Mvh
Alexander
Det låter som du har för lite luft i hydroforen.
Ett enkelt sätt för att göra en grundinställning är att tappa ur allt vatten ur hydroforen och starta pumpen och låta det gå tills den slår av på 4bar som du verkar ha.
Med detta förfarandet har du "lagom" mycket luft som pumpen kan jobba mot.
Vatten kan ej komprimeras, men det kan luft...
Ok stort tack för svaret. Jag kom faktiskt på mig själv efter inlägget och tänkte efter och gjorde en snabblösning och tryckte i lite luft i den samtidigt som kranen var öppen. Det hjälpte definitivt men på julafton blir det nog en full "reset"
Tack så mycket ändå!
Administrator
· Skåne
· 6 576 inlägg
@Krilleman och @[URL='https://www.byggahus.se/forum/members/alexander-jernberg.167476/']Alexander Jernberg[/URL]https://www.byggahus.se/forum/members/alexander-jernberg.167476/
Nu har vi lagat filmen som blev trasig när den laddades upp. Se filmen här:
https://www.byggahus.se/forum/threads/hydrofor-problem.288428/
