E
En huvudsäkring (16A) gick inatt och på bilderna ser ni hur säkringen ser ut. Den hade gått av till och med!
Vi bytte till ny, men undrar om den lilla "ringen" som sitter på gamla säkringen ska in i elskåpet också?
Den är sprucken, så då måste vi köpa en ny i så fall. Men vad heter den ringen/detaljen och var hittar man en sådan? (Bor i Sigtuna.) Och är den absolut nödvändig?
Tacksam för svar.
  • Trasig säkring med keramikkropp och skadad plastdel på mörk bakgrund. Rosa pil pekar mot plast.
  • Sprucket elfenbenfärgat plasthölje med svarta inslag, synbar tråd och skador, på mörk yta.
  • Ett delvis bränt, vit keramikföremål med sot och skador på en mörk yta.
Du behöver hjälp av en elektriker som det där ser ut.
Eija C
Ringen är nödvändig och heter passdel. Finns i olika diameter som definierar storleken på huvudsäkringen. Monteras med ett speciellt verktyg.
Du verkar sakna kunskap och bör anlita en elektriker.
Eija C
E
Tack, då får det bli en elektriker efter helgen!
E
Tack, då får en elektriker fixa detta efter helgen!
Jag tycker det ser ut som att något brunnit av under passdelen? Sticker det inte ut för många saker där?
Ja du behöver proffshjälp , detta ser inte bra ut, behöver undersökas ordentligt. Har du laddat bil ?
Hade du bott här i närheten hade jag kunnat rycka ut. Nu får du söka lokal hjälp.
Hälsningar
Elajomannen.
Fairlane och 1 till
Framför allt ser jag ingen gängad mutter på passdelen utan den sitter troligen kvar i säkringshållaren. För att åtgärda detta måste strömmen brytas så jag hoppas att det verkligen är en huvudsäkring och inte en mätarsäkring.
Det kan vara värt att byta allihop, inklusive säkringshuvarna.
Fairlane och 1 till
E
Hälsningar
Elajomannen.
Nix, har ingen elbil. Elektriker får åtgärda det som behövs.
Hmm lite funderingar.
1. det är en 20A säkring på bilden. Du skriver 16A...
2. Det ser ut som något silicon eller liknande på en bild. Ingen del (säkring, propphuv eller passdel) innehåller detta. Det får mig att fundera om något försökt limma ihop en trasig passdel och lim har kommit på kontaktytor med dålig kontakt som följd
Ta en bild på säkringselementet, det är där propp och propphuv skruvas i.
En del sitter kvar där, det är skruven som ska sitta på den spräckta passdelen.
Passdelar kan tappa färgen vid extrem varmgång de kan då bli helt vita.
Det är inget större jobb för en duktig elektriker. Man byter förslagsvis säkringselement om det är en-poligt + säkring, passdel och propphuv samt vid behov en snutt kabel.
Panor82 och 1 till
