Hej! planen är att ordna en enklare toalett i en ekonomibyggnad i påsk och jag funderar på hur jag enklast får dit vatten. Vi har enskilt VA och jag vet att det passerar en ledning 6-7m från där jag vill koppla in vattnet. Har några funderingar som jag inte lyckats klura ut själv dock.
Dels funderar jag på om man behöver gräva en stor grop för inkopplingen? Pem-slangar är ju rätt så styva så för att få till att trycka in ändarna i en T-koppling så antar jag att man måste gräva upp en del extra i den befintliga slangens längdriktning för att få tillräckligt med "flex" eller finns det nått klurigt sätt som jag missat?
En annan fundering är över hur jag får in det i byggnaden. Grunden är platta på mark och jag funderar på om det är bäst att gräva sig in en halvmeter under huset och borra ett hål genom plattan för att på så sätt skydda slangen mot frost. Det vore ju enklare att gå in genom väggen men då måste man ju ha någon sorts frostvakt hela tiden.
