Jag undrar om ni där ute har vetskap om hustillverkare som använder sig av blocksystem eller väggsystem som sitt koncept? T.ex. liknande Mellby Home.
Vi är ute efter att en ganska "smärtfri" process för att kunna få upp ett tätt "skal" till hus, där vi bestämmer utformningen på huset själva. P.g.a. detta passar inte katalog-husen den storlek och form vi behöver
Kommer mer eller mindre vara en rektangulär låda med liten L-form, där vi bygger och projektleder invändiga arbetet själva samt tar fram hela invändiga underlagen för el, vvs, m.m.
Mellby Home har ju liknande detta med sina 1,2 meters block som man kan bygga och bestämma storlek utifrån, men finns det andra leverantörer som har liknande koncept? Kan ju vara hela väggpartier som man har viss designfrihet kring i form av fönsterplacering och annat.
Alla tips är välkomna!
Jag kan tipsa om Dalahus (https://dalahusgruppen.se). När vi för några år sedan skulle bygga ett garage så hade vi själva tagit fram ritningar och krav innan vi började leta leverantörer. Vi hade i det läget inte bestämt oss för om vi skulle bygga lösvirke eller block. Att kalla det garage är kanske lite fel då det i bottenvåningen är ett dubbelgarage med förråd och på övervåningen en fullt inredd lägenhet. Så snarare ett hus med ett garage i botten och vi ville också ha det välisolerat. Det var svårt att hitta någon snickare som var intresserad att bygga i lösvirke och de klassiska hustillverkarna hade svårt att möta våra krav. Vi kollade på en rad tillverkare av blocksystem men det var samma sak där att det blev väldigt svårt att göra anpassningar både vad gällde materialval och mått när man inte gick på det som var deras standard. Av en slump stötte vi på Dalahus som hade ett helt annat koncept där standard var att bygga utifrån varje kunds unika önskemål. För vår del innebar det att vi kunde få exakt det vi var ute efter och de kunde också leverera stora block så vi slapp synliga skarvar. Långsidorna på 9,5*4 meter levererades färdiga och framsidan med garageportarna panelades på plats så det ser ut som ett lösvirkesbyggt garage. Vi köpte block och montering färdigt utvändigt och sen har vi gjort resten själva
Larsson Hus i Lima, där kan du beställa ett tätt hus med utvändig panel, plastad insida med en 45*45 för installationer.
Tror nog att du kan få vilken modell på hus du vill.
