Jag har en Husqvarna TS238 trädgårdstraktor som lite sporadiskt inte startar. Ibland går den i ett par veckor, och sen lägger den av, osv.
När jag vrider på tändningen så händer ingenting, inget knäpp eller något. Om jag kopplar i klippaggregatet så knäpper den när jag vrider på nyckeln, så det tolkar jag som att spärren mot att starta med aggregatet i kickar in.
Har försökt felsöka de olika givarna men går lite bet. Finns en i sitsen som ser till att man sitter, det finns en på aggregatet, en på kopplingen och en för att man inte ska backa och köra aggregatet samtidigt.
Ibland har jag lyckats lösa problemet genom att kortsluta batteriet. Har bytt solenoiden utan framgång. Om jag kortsluter solenoiden går startmotorn.
Några idéer?
B
Senast jag felsöker en trädgårds traktor så var det likt din misstanke brytaren till klippaggregatet. Något stag eller liknande nådde inte fram till brytaren alla gånger. Gick dock att justera på en mutter om jag inte kommer ihåg fel.
Klipparen i mitt fall var en stiga, men det kanske ger dig någon ide till felsökning...
