Min köks/ventilationsfläkt från 1979 har stannat. Jag har mätt upp att det är ström upp till första kopplingspunkt.
Tror ni det är motorn eller "elektroniken" innan som har gått sönder?
Är det en säkring i den svarta modulen?
Om jag köper nytt, vet någon om Husqvarna TF Ombyggnadssats är generell och passar på mitt tak? Jag blir inte klok på installationsdokumentet för ombyggnadssatsen skall ha ström direkt eller om den gamla elektroniken skall vara kvar?
http://www.luftbutiken.se/reservdelar-flaktar/4751-husqvarna-tf-ombyggnadssats.html
Prova att försöka hjälpa till och snurra fläkten när du trycker igång den, börjar den snurra då så är kondningen dålig å behöver bytas ut, du kan nog höra annars om den försöker snurra om du har spänning fram till motorn men att den inte orkar igång pga dålig kondensator . Har du en kortslutning i den eller motorn så har säkringen gått i så fall.
Det ser ut som att det skulle kunna vara en glassäkringshållare alt. Termiskt skydd i den svarta "plintlådan" upp till höger.
Redigerat av moderator:
Min Husqvarna fläkt har också stannat. Har också kollat på ombyggnadsatsen. Någon som monterat?
Ja, den passade utmärkt!
Akta fingrarna - BRYT STRÖMMEN
Jag demonterade Husqvarna-fläktens överdel som motorn sitter fast i.
Husqvarna-fläktens underdel/takgenomföring används tillsammans med den nya fläkten. Befintlig elektronik demonteras (dragavlastning, kopplingsplint, termoskydd, kondensator) - sitter bakom en plåt i underdelen, där matningen går in.
Där gömde jag en ny kopplingsdosa med WAGO-kontakter som anslöt nya fläktens kabel mot matning från byggnad.
Nya fläkten levereras med egen kondensator i separat kopplingsdosa och inbyggt termoskydd.
Under fliken manualer finns instruktion.
https://www.luftbutiken.se/reservdelar-flaktar/4751-husqvarna-tf-ombyggnadssats.html
Har nu fått hem en ny fläkt. Tänkte koppla den direkt i den gamla anslutningen genom att ta bort dom blåa kablarna som är anslutna till matningen från huset och koppla min ny fläkt direkt där. Den nya har ju redan "sin el" på sidan i sin egen dosa. Borde väl funka?
Hej. Har samma problem som ni har/haft. Takfläkten gav upp, började med gnisselljud sen lade den av helt. Har ström nere i fläktkåpan så det är nog helt säkert motorn.
Har fått några tips på att byta takfläkten samt kåpan i köket men tycker det är en djungel.
Vet någon vart man kan köpa ett fläkthjul till Husqvarna Reginair. Fläkten går moturs
@Stefan Eriksson5 hittade du något fläkthjul någon gång. Jag har sökt som en tog men hittar ingenS Stefan Eriksson5 skrev:
Tyvärr finns inget fläkthjul till denna. Den har helt utgått, men att köpa en ny takfläkt med utförlig anvisning hos ventilationsshopen funkar toppen. Man demonterar överdelen och använder underdelen till nya takfläkten, ändrar såklart även elanslutning osv.J Jonathan Lindbratt skrev:
Kontakta dem så hjälper de dig att ta fram vilken fläkt som passar bäst till ditt hus beroende på kvm osv.
https://www.ventilationsshopen.se
