Enligt rubriken. Finns det något troligt fel att leta efter?
A
Den modellen finns ej
Nu är jag på jobbet men QBC6254W verkar vara mer rätt.
A
Det är knappt att garantin gått ut
men värmare är ju ett ständigt problem
skitiga silar vanligt
eller kretskortet som alltid går sönder
Jo tack köpt i April 2018 med 5 års garanti så ingenjörerna har livstidsoptimerat riktigt bra...
Kan man mäta upp värmaren? Var sitter den?
Vilka silar bör jag kolla - jag antar att du inte menar utloppssilarna?
QBC6254I (med I som i Invar sist) är den korrekta modellenn om det gör någon skillnad.
A
silarna inne i maskinen som du tar ur och diskar ibland
värmaren når du från höger sida och där går det att mäta rätt lätt
A
nä det shit the shit the same
Vilket är värmaren?
Öppen vitvaru med synlig elektronik och komponenter, möjligen diskmaskin eller tvättmaskin, under reparation eller service.
Gissar att det är blå brun uppe i mitten.
28 ohm resistans.
0 ampere och ingen spänning en bit in i ett programm..
A
nu beror det på var i programmet den är , men ett snabbprogram brukar det värmas direkt.
resistansen är normal så du borde ha en förbrukning på ca8A
slutsatsen är som vanligt på denna skitplattformen att kretskortet har gått.
kolla om det finns att få tag på för alla versioner lagerförs inte längre om de är äldre än 5år
A
A andersda skrev:
Vilket är värmaren?
jag misstänker att du funnit värmaren i mitten av bilden med kontakten som har brun å blå sladd...
Jag lät den gå en stund och mätte flera gånger.
Kretskort finns 2110 kr.
A
Jag skulle inte reparera den, risken är att något annat går sönder i övermorgon, den är ju per definition väldigt gammal för att vara en diskmaskin.
