Laddstationen till robotgräsklippare blinkar blått. Trodde först inte det var något men en bekant upplyste mig om att det är kabelbrott någonstans.
Som tur är så lyckades jag hitta en avklippt kabel bakom laddstationen (bifogad bild).
Är det vara att köpa ett skarvdon? Är det något annat man behöver tänka på? Stänga av strömtillförseln eller något liknande?
Kontakten med den avklippta kabeln tar du loss från laddstationen, öppna kontakten och ta bort den korta kabelstumpen.
Lägg i begränsningskabeln (den du på bilden håller i handen) i kontaktens slits, kläm ihop kontakten med en tång.
Att stänga av strömmen är inte nödvändigt.
Tack!E etompau skrev:
Nu sitter samtliga kablar i, men lampan blinkar fortfarande blått. Är kabelbrottet mest troligen någon annan stans då?
Ser på färgen att dina orginal husqvarna kablar börjar bli blå i stället för grön.
Det betyder att dom utsatts för UV och är därmed mycket sköra, jag har ett par tillfällen kunna dra av kabeln enkelt med fingrarna..
Jag skulle GISSA att du har kabelbrott och jag brukar använda en guide-lina för att ringa in problemet lite mer, alltså göra lite mindre slingor med hjälp av guidelinan.
Har du inga guidelinor återstår väl bara att koppla på en bit avgränsningslina på lämpligt ställe, eller kanske börja med en mindre "låtsasslinga" för att kolla att stationen mår bra, men jag skulle inte tro den är sönder.
Sen rekomenderar jag att byta till något bättre än Husqvarnas orginal som skapat mycket problem för mig då jag inte kan gräva ner den överallt.
Som sagt - bar gissningar, kanske bäst att ringa din installatör![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Sen är jag lite nyfiken på hur en kabel kan vara "avklippt" så nära stationen...
Electrolux/husqvarna induktionshäll blinkar till och stänger av sig
Vitvaror -
husqvarna 420 automower roboten lämnar laddstation efter att den dockat
Robotgräsklippare -
Husqvarna Automower 310 lämnar inte laddstationen. Stannar på 98% batteri.
Robotgräsklippare -
Laddstation för Automower 305 blinkar föst blått sen gult
Robotgräsklippare -
Husqvarna 105 Blinkar blått men hel slinga.
Robotgräsklippare
