345 läst · 1 svar
345 läst
1 svar
Husqvarna Diskmaskin, Först felkod .F0 sen felkod 20 sen helt död?
Hoppas på lite visdom i forumet.
Vår diskmaskin, Husqvarna QB6261I från 2013 verkar ha lagt av helt, eller tror ni den är värt att boka servicetekniker för reparera?
Vi har haft problem några gånger sista åren med larm på felkod 20( Tömmer ej vatten). Löstes genom reset/omstart av maskinen. Så verkade vara känslig givare, som åtgärdats av servicetekniker när det blev för vanligt. Därefter fungerat ok sista 6-8 månaderna.
Nu kom vi hem efter 3 veckors semester och satte igång första maskinen så startade den ok, men efter ca 30 minuter så larmade den om .F0 (vatten tillförsel) resetade och startade om nytt kort program.
Körde då ca 10-20 minuter igen innan samma felkod .F0. Stängde av och satte på igen utan reset, stängde luckan och den började diska igen.
Efter sen ytterligare 10 minuter fellarmade igen, nu med felkod .20. Stängde av igen, Men nu när vi skulle sätta på den igen så är den nu helt död!
Någon som har en aning om vad som kan vara problemet? Är tveksam till om det kan vara värt att reparera en så gammal diskmaskin?
F0 är nivåfelStattutaren skrev:Hoppas på lite visdom i forumet.
helt död är oroväckande
i20 och iF0 kan vara skit i brunnen eller silarna eller både och
men död....
annars rätt bra maskin från zanussi
