Vi ska dränera n källarvägg som står på berg och vi behöver göra en ränna som är ca 30x30cm. Det verkar krångligt att att göra det med borr och kil men Husqvarnas Cut n Break verkar vara intressant men funkar den för berg? Någon som vet eller ännu hellre har gjort motsvarande?
Tack!
Har inte provat den, men däremot skurit mycket berg med vanlig Husqvarna motorkap.
Den där lär funka fint.
Hur långt ska du köra rännan?
Ca 7 m
kör med en vanlig motorkap och dra två spår bredidvaranda och sen kan du knäcka på samam sätt som med en cut and break. Enda fördelen med cut and break är om du behöver kapdjupet då du kan kapa och käcka sen stick ain kaphuvudet mer och göra ett nytt snitt. Annars är cut and break mest jobbig att kapa med jämfört med annan motorkap.
Jag tolkar det som att rännan ska vara 30cm djup och då är en cut and break utmärkt, ett snitt på var sida så kan man slå loss biten i mitten.
ja 30 cm djup så är det nog svårt att använda vanlig motorkap då man inte har det kapdjupet.
Det går om man börjar med en ränna på 50-60 och sen går ner till 30cm bredd på andra nivån. Men en cut n break är smidigare, sen kanske man får räkna på den extra kostnaden då en cut n break är dyrare att hyra.
Tack.
Har du testat det själv @Prodigys? Tar det lång tid? Är det något som man behöver tänka på?
P pjop skrev:
Tack.
Ett par timmar tar det om man är ovan. Ta det lugnt och pressa inte utan låt maskinens vikt jobba, anslut vattenslangen om det finns möjlighet så slipper du nästan allt damm och minimerar risken att sklingorna blir skadade av värmen.
Har sett många nybörjare totalt fördärva nya klingor för att dom pressat allt dom orkat när dom torrkapat.
