Hej Maskinen tvärbromsar flera gånger när den centrifugerar sen går proppen vad kande va
  • Tvättmaskin av märket Husqvarna med kontrollpanel och programvred synliga. Problem med centrifugering och elström enligt inlägget.
MultiMan
Inga missljud eller spinner den som en katt?
Provade centrifuger den tom då lät den, man kanske inte ska centrifugera den tom tog bort drivremen inge fel på lagren inte ett ljud när man snurrade
MultiMan
Motorkolen kanske är tvärslut och gör att de helt tappar kontakten när strömmen behövs som mest, under centrifugering. Att proppen går är inte särskilt bra, så fortsätt inte köra innan felet är hittat.
Men är där inga missljud så låter motorkol som ett tänkbart scenario. Ta loss motorn och undersök. Finns rätt många trådar är om det, annars tips på Youtube t ex.
Maskinen ser antik ut och alla äldre motorer hade kol som slits efterhand och behöver bytas. Slits de ner för mycket och man kör ändå kan motorn skadas.
Centrifugera tom är inga problem med frisk maskin.
Kolen brukar hålla i evigheter på dessa och även om åldern på din maskin tangerar evigheten så brukar det inte gå att byta kol
tvärnitar den under centrifuckering är det nog motorn i sig som är slut och överhettas
  • Ledsen
MultiMan
Man kan ju tillägga att detta är en fransk maskin från 1990
och såväl motor som samtliga andra reservdelar har utgått sedan länge
hur många år håller kullager i en toppmatad maskin både trumlager och motorlager
mycket länge generellt
Hej håller dem i 35 år
beror ju på hur mycket du tvättar
Varannan vecka
M mk1 skrev:
Varannan vecka
minst 35 år då
Otrolig maskin dags för lager byte dåliga lager gör ju att motorn jobbar tyngre vid centrifugering, borde vara enkelt å byta eller Närbild av en maskindel som behöver lagerbyte; trasiga lager kan påverka motorprestanda vid centrifugering.
byta lager eller byta kol?
inget finns kvar som reservdelar i alla fall
Ska kolla motorn
Stämmer kolen håller finns också som reservdel Närbild av en motor med fokus på kolborstarna, del av en bygg- eller renoveringsdiskussion om reservdelar och underhåll.
