Har en Husqvarna som har fungerat jättebra hittills, nu helt plötsligt från ingenstans, så vill den inte klippa på baksidan, det står följer hela tiden och den går runt utan att klippa. Har ni några förslag på vad ska man göra, vad kan det vara för fel?
Ålder på batteriet? Kan vara att batteriet är slut och den inte orkar gå till önskat område utan inleder hemgångsfasen då med avstängd klippmotor.
Den är bara ett år gammal
Menar du att batteriet bara är ett år gammalt? Är det ett originalbatteri eller ett piratbatteri?
Den är orginal batteri
Är guidekabeln hel?
E etompau skrev:
Är guidekabeln hel?
Hur kan jag prova den?
Ohmmät med ett instrument eller flytta anslutningskontakten till vänster eller höger begränsningskontakt.
Bef. kontakt då borttagen, iakttag lysdioden (färg).
Det lyser grönt i laddstationen, kad det vara fel på guide kabeln i alla fall?
Ok, så du kopplade guidekabeln till en av kontakterna för begränsningskabeln och då var det fast grönt sken i laddaren? I så fall är guidekabeln och koppling hela.
