Hej.
Har ett gammalt hus på tomten som har en husgrund med stenblock. Det skiljer nivåskillnad under huset, som är ca 2-3 decimeter lägre än markplan. Stenarna som syns på bilder "glider" ner under huset sedan en tid tillbaka. Bilden är tagen juni 2024. Idag är det mycket värre pga av knas vintern. Större glipa mot sylen och stenar som glidit ner under huset. Sylen har en skarv mitt i detta parti som är förstärkt med en 3 meters 170x45mm på baksidan av sylen.
Murstocken står utan problem het stilla, men massan (jord mestadels) runt om den åker ner på något sätt.
Försäkringsbolaget täcker ej men kom sa att vi skulle lägga markduk och fylla med 3 kubik kross. Det gjordes hösten 2024 utan resultat.
En markentrepenör säger att vi behöver ta bort stenarna, gräva ut en hel del massa, gjuta smal platta och ställa tillbaka stenarna sen. Kostnad ca 100k
Får in offerter från andra under veckan, men få vet exakt vad det ska göra tyvärr.
Har någon av er något annat tips eller varit med om detta tidigare?
Hade men flis eller annat organiskt trämaterial i slutet på 1700-talet för att fylla upp i jorden som börjat murkna och faller ihop med jorden nu?
På övriga sidor av huset är det solida stenblock på 2-2,5 meter breda, ca 80 cm höga och 40 cm djupa. Så allt stå stabilt förutom detta parti på 10-15 meter.
Tacksam för alla tips eller råd just nu.
Den första fråga som dyker upp hos mig är väl om den muren är bärande, eller om huset står på plintar och sen har man staplat sten för att fylla upp ?jberndes skrev:
Hej.
Är hela muren bärande så måste man ju fixa det ordentligt så det blir stabilt på lång sikt. Är det mer för att fylla upp och få en mer effektiv krypgrund, som tex håller värme osv, så borde du själv kunna ta bort allt löst, och mura upp grunden igen. Det krävs förstås en stabil bas, men man borde inte behöva gjuta en platta. Det är det moderna sättet, men förr i itden kunde man torrmura murar/grunder osv så dom höll i många årtionden utan att gjuta med betong under.
Du kommer nog dock behöva gräva ur och fylla med singel, stenkorss eller liknadne så du har en stabil och bra yta att mura på. Men detta är ett proejkt som du bör kunan göra själv med lite tid och information från internet
Som sagt; Är det en bärande del så är det lite annorlunda, då måste lasten från huset kunna tas upp och ledan ned i marken på rätt sätt. Dessutom behöver man troligen lyfta huset lite medans man murar upp en ny grund.
Tack för feedback. Huset står på flera bärande 200-300mm plintar under huset, men stenmuren runt om är nog den mest bärande delen.klaskarlsson skrev:
Vi vill helst se att det blir en långsiktig lösning så våra barn slipper ta i detta också om de väljer att ha kvar gården.
Med några hantverkare så går det nog att göra mycket och jag kan göra en del själv. Bara jag/vi vet vad som ska göras. =D
Stödmur med stora stenar - tips på leverantörer
Trädgård allmänt -
Förstör sotare skorstenar vid sotning med maskin?
Byggnadsvård -
Hur får man tag på stora stenar till ok pris?
Fråga trädgårdsdesignern söndag 16 mars kl 20-22 -
"Spackla" igen tegelstenar rund braskamin
Färg, Måla & Tapetsera -
Vart hittar man dessa gammla tegelstenar
Fasad
