2 134 läst · 6 svar
6 svar
Hus med frånluft VP och direktel, Luft-Luft VP eller Vattenburet?
Har köpt ett 1 1/2 planshus byggt -85 med direktverkande elradiatorer på bägge plan. Nyare på plan2. Orginal på bottenplan. Det sitter även en liten NIBE 200 FrånluftsVP ca 10 år gammal som tar hand om varmvattnet och en radiator som sitter under trappan.
Angiven driftskostnad är angiven till 26000:-
Lurar lite på om jag ska nöja mig med att installera Luft Luft VP eller om jag ska konvertera till Vattenburet och köpa större FrånluftsVP eller t.om en Luft-Vatten
Tips mottages varm.
mvh/Magnus
Tips mottages varm.
mvh/Magnus
Mitt tips är att man skall bo in sig före man gör något.
Vi har vattenburen värme med en luft-vatten och vi gör av med hälften av energin som den tidigare ägaren gjorde av med på exakt samma system. Man lever olika.
Men om det kostar på kan du väl alltid sätta in en L/L det kostar väl inte så mycket. För att veta om L/L är bra måste man nästan se planlösningen.
Eftersom jag anser att llvp ska vara där den stör minst skulle jag sätta den ovanför ytterdörren. Vissa hustyper har för kort vägg ovanför. Vissa modeller får inte plats ovanför dörren. Effekten blir även lite begränsad. Eftersom du kan öka fläkthastigheten i stället för i vardagsrum där den kan uppfattas som störande så blir det inte så stor skillnad. Det är då även öppet rakt mot vardagsrummet. Har du för låg hastighet finns risk att mycket av värmen går upp till allrummet om trappan är öppen. De korta väggarna kan bromsa lite. Har du hög hastighet på fläkten bör värmen spridas även till vardagsrum och kök.
Är det en vanlig elradiator under trappan så kan du ställa den lågt? Vad för typ av frånluftsystem har du? Heter den Nibe fighter 200p så kan systemet byggas på olika sätt. Den kan ha vattenburen golvvärme efter ytterkanten, eller något vattenelement, eller tilluftsvärme via taket i några rum förutom dina elradiatorer. Llvp fungerar med ditt system och har du tilluftskanaler i vissa rum så hjälper det till att sprida värmen.
Nibe har ersättningssystem för sina äldre system som givetvis kostar mer. http://www.nibe.se/nibedocuments/12027/639149-2.pdf
Hur använder frånluft värmepump, LLVP och kamin i huset?
Värmepumpar -
Ställa ner frånluftsvp Nibe F730 vintern (sommarhus)
Värmepumpar -
Hus med frånlufts VP, komplettera med Luft-Luft VP, lönsamt?
Värmepumpar -
Välisolerat hus - bergvärme+FTX eller frånluftsVP?
Värme allmänt -
Frånluftvärmeväxlare eller LVVP i fritidshus?
Värme allmänt
