Max 16A / 11kW AC, alltså ingen snabbladdare.
Populärt kallat laddbox då den inte är någon laddare egentligen då AC-laddaren sitter i fordonet.
En snabbladdare har ett tillägg för likströmsmatning under den vanliga kontakten och den ser ut som på den länkade bilden.
https://www.fruugo.se/ccs-typ-2-ev-...XIoFmM23yzF0HYFTIBlUTP3RbY7kH7SxoC0zcQAvD_BwE
Då den kräver mycket ström så innehåller den mycket elektronik och de ser ofta ut ungefär som en bensinpump i formfaktor/storlek. Ungefär så här:
https://www.elbilsverige.se/2015/08...till-elbilar-i-lund-och-lomma-clever-sverige/
Om du istället funderar på hur mycket ström som kommer ut ur uttaget på en vanlig laddbox så vet du inte det om det inte står på boxen och ofta är de märkta med högre ström än vad de levererar då strömmen är strypt i mjukvaran. Gratis laddare ger oftast 3,7 kW (ungefär en mil i timmen med en lite större elbil). Betalladdare brukar ge 3x så mycket, ibland ännu mer även om det inte är så vanligt (dessutom klarar bara en del elbilar mer än 11 kW).
Tack. Vad ger laddaren jag lagt upp bilder på? Per timme? Mer eller mindre än 5kW/h?pacman42 skrev:
[länk]
[länk]
Har du läst det första svaret du fick?
Under förutsättning att den inte är spärrad i mjukvaran och att bilen klarar det (det gör i princip alla idag) så ger den 11kWh / h.M Matte Bygg skrev:
Enklare uttryckt, 11kW.
Och om man uttrycker det i räckvidd istället så beror det naturligtvis på för vilken bil och utomhustemperatur. Men i väldigt runda slängar, 60km räckvidd per timmes laddning.
V vectrex skrev:Under förutsättning att den inte är spärrad i mjukvaran och att bilen klarar det (det gör i princip alla idag) så ger den 11kWh / h.
Tack!V vectrex skrev:Under förutsättning att den inte är spärrad i mjukvaran och att bilen klarar det (det gör i princip alla idag) så ger den 11kWh / h.
Det vi inte fick veta om trädgårdsmästarbostaden i Husdrömmar
Artikelkommentarer -
Hej 👋 finns någon som vet vad det här är? Hittade bakom tapeten på skorstenen
Färg, Måla & Tapetsera -
Någon som vet hur det funkar med sprutisolering av polyuretanisolering.
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur tar jag reda på om det finns urberg under källargolvet?
Hur vet jag om det finns asbest i golvmatta?
Golv
