23 547 läst · 16 svar
24k läst
16 svar
Hur vet man när gipsexpandern är fullt expanderad?
http://www.jula.se/e-Sales/esa/
Har köpt en expandertång och expander och ska sätta upp en tv i enkelgips... Men på förekommen anledning undrar jag hur man vet när den är fullt expanderad bakom gipsen?
man känner ju när den expanderar men när är det fullt ut? Har tidigare testat med skruvdragaren och det gick åt helvete...
När du inte kommer längre, helt enkelt. Ja, det låter kanske inte som nån vidare förklaring men när det är stopp är det stopp, bara...det är i a f mycket enklare med expandertång så jag tror inte att du kommer att få problem.
· Korpilombolo
· 3 386 inlägg
Det finns ju gränser för hur hårt man kan får ta i. Drar man tillräckligt går den igenom gipset. Har du en extra expander kan du alltid testa på en lös gipsskivebit så ser du vad som egentligen händer på baksidan.
Problemet med att skruva är att om hålet är lite dåligt från början så börjar hela expandern att snurra med skruven och då är hålet förstört.
Hoppas du har en lätt TV eller att du kan fästa åtminstone ett par skruvar mitt i en regel också.
Om du har köpt expandertången som finns på Julas hemsida rekommenderar jag att du lämnar tillbaka den och köper en riktig, typ den här: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=135131957
Jag körde med en av Jula-typen i början men den är kass. Man måste successivt skruva in skruven och ta nytt tag och det är väldigt svårt att känna när man dragit klart. Dessutom kan man dra den snett om man är oförsiktig.
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 259 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 259 inlägg
10 Molly?Tokv41 skrev:
Jag har en 50 tummare som sitter med 4 Togglar (gipsankare) i enkelgips. Sitter som berget. Jag testade att hänga mig i väggfästet. Det var inga problem med mina dryga 110 kg.
Då sätter jag väl några färre då Vill dock vara helt säker på att tv:n sitter kvar så inget barn får den i skallen...Thomas59 skrev:
Konstig metod du använder. Efter första draget med tången så skruvar man ju in resten med skruvdragaren med ett lämpligt moment inställt.f91jsw skrev:Om du har köpt expandertången som finns på Julas hemsida rekommenderar jag att du lämnar tillbaka den och köper en riktig, typ den här: [länk]
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 259 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 259 inlägg
Beror ju lite på hur långt tången drar. Drar den för kort och man börjar skruva kan mollyn börja snurra och då är det lite kört.raveper skrev:
En nackdel med molly jämfört med toggler är att mollyn kan dra väldigt snett om man lyckats borra hålet precis vid sidan om en regel. Togglern sätter man alltid in med vingarna (eller tvärslån) horisontellt så slipper man i alla fall den risken.
Bäst är att alltid kolla med en regelsökare eller i alla fall knacka då man hör ganska bra var reglarna är.
Lånar tråden då vi monterade häromdan.Thomas59 skrev:Beror ju lite på hur långt tången drar. Drar den för kort och man börjar skruva kan mollyn börja snurra och då är det lite kört.
Med tången helt expanderad och expandern inte sitter fast är det in bara skruva tillbaka skruven igen och expandera igen tills det tar stopp med tången?
Använde en sådan https://www.clasohlson.com/se/p/40-...zkKWBvLTZzx_CJIFG1Pc-lXlTz4GHS9waAliXEALw_wcB
· västra götaland
· 190 inlägg
PrecisA Andy78 skrev:Lånar tråden då vi monterade häromdan.
Använde en sådan [länk] surfaces&gclid=Cj0KCQjw5oiMBhDtARIsAJi0qk1dS33S5PovrCdhtSo3QFszkKWBvLTZzx_CJIFG1Pc-lXlTz4GHS9waAliXEALw_wcB
Om pluggen hänger lite löst utanför inte sitter tight. Finns det någon lösning på det? Skruva ännu mer?
