Vi har en vedpanna som värmer både hus och vatten. Nu har vi reagerat på att vattnet i kranen blir så satans hett! Ursäkta språket... Det ryker om vattnet, som när man kokar vatten på spisen, och det går absolut inte att låta det rinna över handen. Hur varmt får vattnet egentligen vara? Eller bör vara, för det är kanske inte reglerat hur varmt det får vara. Och hur begränsar man hur varmt det vatten är, som kommer ut ur kranarna?
Legionella kan man ignorera, det har inget med temperaturen vid tappstället att göra.J Josth skrev:
Har vattnet någonsin varit tillräckligt varmt någonstans (i beredaren) så blir det ingen ny legionella i det vattnet.
Du måste ha en blandningsventil, som blandar varm och kallt vatten till 55 C inna det går ut till tappstället. Det med legionella kan du glömma, det är hög temp i en tank och dom är stendöda.V vetgirig_ skrev:Vi har en vedpanna som värmer både hus och vatten. Nu har vi reagerat på att vattnet i kranen blir så satans hett! Ursäkta språket... Det ryker om vattnet, som när man kokar vatten på spisen, och det går absolut inte att låta det rinna över handen. Hur varmt får vattnet egentligen vara? Eller bör vara, för det är kanske inte reglerat hur varmt det får vara. Och hur begränsar man hur varmt det vatten är, som kommer ut ur kranarna?
En sådan här om det inte finns. Finns i olika anslutningar 15 , 22 och då ni har vedpanna ska det ävan vara
backventil och då blir nästa sort.
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...ingsventil-med-klamringskoppling-15-mm-281253
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...-nemi-till-v-serien/p-1160138?utm_source=goog
Saxat ur säkervatten:V vetgirig_ skrev:Vi har en vedpanna som värmer både hus och vatten. Nu har vi reagerat på att vattnet i kranen blir så satans hett! Ursäkta språket... Det ryker om vattnet, som när man kokar vatten på spisen, och det går absolut inte att låta det rinna över handen. Hur varmt får vattnet egentligen vara? Eller bör vara, för det är kanske inte reglerat hur varmt det får vara. Och hur begränsar man hur varmt det vatten är, som kommer ut ur kranarna?
Följande temperaturer ska kontrolleras:
- Lägst 60 °C i varmvattenberedare eller ackumulatortank med slinga.
- Lägst 55 °C och högst 60 °C på utgående tappvarmvatten till installationen.
- Lägst 50 °C på VVC-systemets samtliga slingor och returledning.
- Högst 38 °C på tappställen där det finns särskild risk för olycksfall.
Förvara fuktkänsliga saker i ouppvärmt utrymme.
Värme allmänt -
Rimfrost på insidan av ouppvärmt timmerhus, bör man vara orolig?
Lösvirke & Timmerhus -
Quiz: Hur varmt ska det vara?
Quizkommentarer -
Förvara maskiner i ouppvärmt garage?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Plastens vara eller inte vara i "lätt" uppvärmt förråd...?!?!?
Värme allmänt
