Har klätt av en innervägg på bottenvåningen i vårt 1,5-plans hus från -64 och planen är att kunna plocka bort den (markerad med röd i ritning). Så småningom är tanken att också kunna plocka bort garderobsväggen och öppna mot vardagsrummet (blå markering).
Väggen är den ena av två längsgående i huset och därmed tänker jag att den stöttar/bär upp bjälklaget. Mitt under väggen finns en relativt tjock (20cm+) murad källarvägg och mitt ovanpå är det en köksinredning.
Har plockat bort en råspontbräda för att se konstruktionen invändigt.
Väggen i sig är original och byggd av prefabricerade ”block” ca 800mm breda bestående av 34x45mm regelvirke (dvs ca 77cm c/c på stående reglar) med 17 mm råspont på båda sidor = träväggen är ca 80mm tjock.
Kring dörröppningen är det salat på med 34x70mm samt växlat av ovanför/innanför råsponten med en 45x95mm.
Väggens längd är strax under 3,5 meter, den sträcker sig från yttervägg (gavel) till murstocken (där det satt Treetex-skiva i princip kloss mot!).
Om man skulle plocka bort väggen och ersätta med en balk med stolpe i respektive ände, hur beräknar man dimensioneringen i limträ resp stål?
Hur gör man mot murstocken?
