Vad fräser du med? Vertikalfräs? Handöverfräs? Handöverfräs monterad i bord?
Vad tar kuttern för bett, eller handöverfräsen för skaftdimensioner?
Ska du fräsa med skaftfräs med kullager behöver du ett stöd under plankan som kullagret kan gå mot, alternativt fräsen på skena eller motsvarande lösning (men då tillför inte kullagret någon funktion.)
Gissar att det är en handöverfräs så jag hade nog valt Cobolt eller liknande kvalité. Dyra om det bara är en bräda som ska avrundas men är det ett gäng så kan det vara värt det.janne_gbg skrev:
Ska du ha en radie som är så lik tjockleken behöver du fästa en bräda på undersidan som kullagret kan gå emot. Eller ha den i ett fräsbord med ett stöd på varje sida om stålet som gör samma sak som kullagret.
Cobolt 8mm skaft:
https://www.toolab.se/cobolt-avrundningsfras-r20-d53-l26-s8
Cobolt 12mm skaft:
https://www.toolab.se/cobolt-avrundningsfras-r20-d53-s12
Är det bara en bräda hade jag sagt att det är bättre att betala någon att göra det.
Vad ska man välja för badrumsinredning och duschlösning?
Badrum -
Vilken glaskupa ska jag välja till egen lyktstolpe?
Trädgård allmänt -
Hur hade ni valt om ni fick välja om el/internet/tv-abonnemang?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Hjälp mig välja belysning till hallen!
Belysning -
Välja klass2-element
Värme allmänt
