Hej, vill ha era goda råd och tips när det kommer till trapphuset i vårt pågående husbygge. Huset byggs i gammal stil och det bör således avspeglas i och runt trappan också. Det är två trappor.
Det blir U-trappa som ska starta vid en rörspis och gå upp till övervåningen. källartrappan ska byggas in med dörr, på väggarna blir det pärlspont.
hur nära rörspisen kan man sätta trappan, hur stort utrymme ska man ha runt mitten av trappan för att det ska bli bra med inbyggnad?
Hur bygger man egentligen in en trappa med dörr och vägg?
Första steget ska vara ett plansteg som smeker runt rörspisen på något vis, tänker jag. där kommer också kalkstenen som går runt rörspisen och golvfrisen att mötas/försvinna in under trappan.
bifogar bild på platsen och en på en trappskiss från en trapptillverkare mest för att visa de stora dragen.
ställ alla följdfrågor som behövs, har säkert missat viktig fakta....
Tack på förhand för era alltid bra input
Det är inget att reagera på. Det är väldigt typiskt i början av ett projekt. Du har en vision som än så länge är otydlig för andra även om den verkar tydlig för dig. Ritar du upp hur du tänker kanske konstruktioner blir tydligare. Det är ett steg framåt i sig. Lägger du upp dina skisser här kanske det finns saker att kommentera.
Ibland när någon frågar mig om jobb utan att ha något konkret underlag. Då gör jag förslag utan att vilja få det rätt eller bra. Snabba gissningar. Syftet är att få veta vad de vill. Även om de inte kan formulera sin vision så kan de säga vad som är fel. Alltid enklare att få kritik än besked 🙄.
mvh Findus
mvh Findus
Jo! Men det finns ett måttsatt förslag på hur trappan skulle se ut. Jag kan knappt rita men den trappan passar in i bilden från verkligheten. De grundläggande frågorna tyckte jag var tydlig. Hur bygger man normalt in en trappa? Bygger man en vägg i mellanrummet i mitten eller reglar man under vangen uppe eller nere? Ska en vägg med dörr lämpligen vara utanför trappan eller i linje med den? Det är några av frågorna.....
Kanske vart det tydligare nu?
här är en skiss då på ungefär hur det borde bli.
Har inte förmåga att rita som @findus42 men det är ju något sådant jag är ute efter som här:
https://www.byggahus.se/forum/threads/bygga-in-trappa-goera-ett-snyggt-raecke.314779/post-2960763
men sen behöver jag ju den tekniska utformningen för att jag ska kunna omsätta det till något på plats....
Daniel
Bygga anordning som håller presenning över båt?
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga trädäck i minusgrader, funkar det?
Altan & Uteplats -
Vågar man bygga grunden på ett attefallsgarage innan ett startbesked?
kontrollplan vid bygganmälan mindre förråd
Bygglov -
Bygga förvaring med organiskt material i garage
