Vi har ett gammalt djurhus på tomten med indraget vatten. Det används överhuvudtaget inte men det ska enligt VVS inte gå att stänga av vattnet då vredet är för gammalt (han är rädd att dra sönder det). Som resultat står vi och värmer upp rummet där vattnet går in, men funderar nu på alternativ.
Extra info: förra vintern frös det sönder och därav är första vredet bytt.
1: Ett alternativ är att bygga en isolerad låda för att begränsa utrymmet att värma upp. Golv och väggar är däremot extremt ojämna och därför blir det ett tidskrävande jobb att täta helt.
2: Fungerar det att vira en värmekabel runt det svarta inkommande röret bara? Och då stänga av vid första vredet.
3: Kan vi låta vatten sippra och på så sätt undvika frysning?
Till saken hör är att huset ska renoveras när värmen kommer, därför söker vi en lösning för ”idag” just nu.
Jag är ingen vidare men vad tror du om detta:
Stäng kranen där plaströret går över till koppar och töm allt framför på vatten så du bara har vatten ståendes i plaströret.
Sen en bit rörisolering runt plaströret med en bit värmekabel mellan rör och isolering.
· Västernorrland
· 10 898 inlägg
Personligen skulle jag montera värmeledning nå meter i inkommande. Sen dra om allt övrigt och lägga fokus på att det ska vara lätt att dränera.
Det ska alltså vara lätt att bara öppna nån dränering och allt töms och sen slå på värmen i inkommande.
Hur undviker man att reglarna lyser igenom osb och gips?
Byggmaterial & Byggteknik -
70-talshus vattenläcka från rör i balkong? Kraftigt regn
Hur undviker man att falu rödfärg färgar av sig?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vattenläcka inne i vägg?
Vatten & Avlopp -
Vattenläcka?
Vatten & Avlopp
