Ska lägga nytt golv i köket efter en vattenläcka och funderar på hur vi ska lösa nivåskillnader med mera.
I dagsläget ser det ut så här, från topp till botten:
6. Trestavs träklickgolv (14 mm) <-- Detta ska bort och bytas mot nytt trägolv eller linoleumplattor
5. Grålumppapp
4. Korkoplast-plattor (originalgolvet från 1963) <-- Detta får gärna ligga kvar
3. Spånskiva
2. Träreglar
1. Betongplatta
Min fråga är framför allt: om vi byter ut det nuvarande trägolvet (14 mm tjockt) mot ett lägre golv, exempelvis Marmoleum Click linoleumplattor (9,8 mm) eller Tarkett Viva trägolv (8,5 mm), vilket mellanlager rekommenderas då? Bör man riva bort originalgolvplattorna (lager 4 i listan ovan) och lägga nån sorts spånplattor uppepå nuvarande spånskivorna (lager 3), eller kan man lägga ett mellanlager ovanpå korkoplasten, under det nya golvet? Vi behöver komma upp i ungefär samma tjocklek som idag för att dörrkarmar och sånt inte ska "hänga" i luften.
Tack på förhand!
