Två fiberskivor limmades med PL400 för att tillskapa en skåpdörr. Resultatet blev kanon sånär som på att de - förvånande nog - böjde sig. Varför? Den ena var tunnare och möjligen porösare, men ändå förvånande att de böjde sig så pass. Hur gör man för att undvika att de böjer sig?
· Västerbottens län
· 17 887 inlägg
Den ena skivan sväller/krymper mer än den andra, ren naturlag att det då böjer sig.
Det måste vara symmetrisk om det ska hålla sig rakt.
Protte
Protte
Enig, de var troligen högre fukthalt när de limmades ihop och nu när det torkat drar det sig snett. Sen är det nog bättre med trälim som är enklare att få slätt utrstruket. Förvara dem torrt inomhus en tid innan limninng och lägg i press tills limmet är helt torrt vid limningen.
Du måste behadla dom på båda sidor, stryker du en sida så kommer de att böja sig.
Den behandlade sida suger åt sig och blir därför längre, och effekten blir att de nöjer sig.
Har limmat ihop ett antal skivor av bland annat plywood och mdf — det viktigaste jag har lärt mig är att man spänner ihop dem så att ev bågningar tar ut varandra samt att man såklart under limningen spänner dem mot något rakt. En bordsskiva eller spännbitar mm.F fredar skrev:
Min arbetsbänk är ofta underlag när jag limmar ihop skivmaterial och då använder jag dessutom spännbitar. (Clamping cauls heter det på youtubiska — du kan söka på det där.)
En annan avgörande faktor är såklart att de skivor man vill limma ihop är lika i densitet och fuktkvot, annars kan man få framtida problem även om allt verkar ok efter limning.
Att man måste limma ihop tre eller fem skivor låter som ren numerologi vilket i mina ögon är en form av skrock och har väldigt lite att göra med mina egna erfarenheter — har limmat allt mellan två och sex skivor men alltid av samma slag och ofta från samma ”grundskiva” utan problem.
Gör ett nytt försök med lämpligare material så går det nog bättre. Lycka till!
//Ronnie
PS och använd vanligt trälim, det duger gott. DS
Har inte med numerologi att göra utan att man måste ha en kärna i mitten med lika många limytor på var sida som ser till att det drar lika åt båda håll. Men det går att få det plant på andra sätt också, han menade att det gjorde att det inte slog sig över tid. Titta på en plywoodskiva och se hur många lager är limmade, det är samma där, en kärna i mitten med lika många lager på var sida.P Pysslarn skrev:Har limmat ihop ett antal skivor av bland annat plywood och mdf — det viktigaste jag har lärt mig är att man spänner ihop dem så att ev bågningar tar ut varandra samt att man såklart under limningen spänner dem mot något rakt. En bordsskiva eller spännbitar mm.
//Ronnie
Jag förstår tanken men kan bara konstatera att det är lättare att hitta en bågnad plywoodskiva på brädgården än en plan, oavsett antal lager…
Kan också konstatera att limma samman två i alla avseenden lika material har varit problemfritt då limningen sker i kärnan av materialet och inte vid ytorna. Det är ju allmänt känt att man inte bör laminera mdf, plywood eller annat bara på en sida men det är en helt annan applikation.
Limma ihop två skivor — lim i mitten och inget på ytorna; limma ihop tre skivor — återigen lim mellan skivorna och inget på ytorna. Och så fortsätter det. Och det är samma sak med fyra skivor.
Så länge man inte laminerar/målar/limbestryker enbart en utsida/yta arbetar limmet och skivmaterialet liksidigt enligt fysikaliska lagar. Utvidgningen pga av fukt (lim) bör bli lika i bägge ytor av det skivmaterial som limmas ihop och ta ut varandra om materialet är likvärdigt.
Vilket TS ämnen tydligen inte var enligt egen utsaga.
Jag har själv en dumlimning som påminner mig om detta fenomen varje år.
Sommartid bågnar skivan på vår köksö något kopiöst beroende på att jag limmade ekskiva mot mdf för att att få upp tjockleken för att jag inte visste bättre då.
Men som sagt, mina erfarenheter visar att det funkar utmärkt att limma två lager av valfritt skivmaterial — det behöver inte ens ha samma tjocklek — så länge de har samma egenskaper och torrhet vid limningen samt att de limmas mot något som håller dem plana. Annat, som att man som sagt limmar så att bågningar tar ut varandra känns ju som en självklarhet.
//Ronnie
//Ronnie
Vilka inställningar behövs för att undvika legionella CTC ecoheat 7.5
Vatten & Avlopp -
Borde vi undvika att köpa ett hus med egen brunn?
Vatten & Avlopp -
Liten präktighetstråd – varför jag tycker att man i vissa trådar bör undvika att gå OT
Övrigt Off Topic -
Tips för att undvika isbildning på fel ställen
Värmepumpar -
Plåt att sätta mellan tak och vägg för att undvika sprickor
Färg, Måla & Tapetsera
