Den 15 september ställde jag mätare på 1 bar. Idag, efter 40 dagar, är mätaren nästan på noll? Du som är kunnig inom detta vad du tänker? Är det vanligt att mätaren blir noll efter 40 dagar? Väldigt tacksam för tips o råd.
Mvh Bokani
Mvh Bokani
Börja med att kolla förtycket.
Nej, så ska det inte vara, trycket ska stå sig i flera år, trycket varierar beroende på hur varmt radiatorkretsen är, ju varmare ju högre tryck.
Kan vara:
Läckage i rör/skarv
Läckande säkerhetsventil
Trasig blåsa i expansionskärlet så att övertrycket, vid varmt system, släpps ut via säkerhetsventilen.
Kan vara:
Läckage i rör/skarv
Den 15 september kom ett företag och konstaterade att det inte är något fel på expansionkärletDemmpa skrev:Nej, så ska det inte vara, trycket ska stå sig i flera år, trycket varierar beroende på hur varmt radiatorkretsen är, ju varmare ju högre tryck.
Kan vara:
Läckage i rör/skarv
Förtryck är det tryck som expansionskärlet har på luftsidan (via bilventilen) när den är tom på vatten.
https://flamcogroup.com/media/files/documentation/whp_calc-attic_SWE.pdf
https://flamcogroup.com/media/files/documentation/doc_swe_h1_2015.pdf
https://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/mont_212_5534980_gruppfil.pdf
