18 996 läst · 78 svar
19k läst
78 svar
Hur tina upp ett fruset hus?
Är det fruset så hade nog jag också provat att plocka bort elementen, kanske proppat ändarna med kulventiler där man kan koppla på vattenslangar för tömning.
Dom kanske kan ställas i ett utrymme med golvbrunn för upptining.
Vet du om radiatorsystemet innehåller vatten eller vatten och glykol?A Annika Markusbacka skrev:
Vet du om vattnet (alltså till kranar, toalett, dusch etc) var avstängt eller om ni också tömt det på vatten?
Om det är glykol i elementen och tappvattnet (inklusive eventuell varmvattenberedare) ät tömt på ett korrekt sätt har ni inte något problem alls (även om det varit väldigt kallt länge😊 (Vi har medvetet gjort så när vi kallställt gammalt norrländskt timmerhus en vinter)
Om det är glykol i elementen och vatten i tappvattenrören finns risk för att vattnet frusit, men elementen kommer troligt att fungera utan problem.
Är det vatten i båda ärrisken för provlem betydligt större, jag hade kontaktat innan jag startade projekt uppvärmning om något av de två sista alternativen stämmer med er situation.
Fast mängden vatten i en radiatorkrets är ju ganska begränsad. Självklart ska huset värmas upp under kontrollerade former under uppsikt men en helg med lite handdukar så bör man löst det. Men lämna inte inkommande vatten på utan en rörmokare får gå igenom anläggningen när man är klar.J jonaserik skrev:
Visst kan man baxa ut radiatorerna men det är ju inte säkert att dom pajat,
Men det kommer ju tina även om ingenting görs? Det är väl bättre man är där och tinar själv?J jonaserik skrev:
Jag tror att du har helt rätt om man tittar på alla hus i Sverige. Men eftersom huset är från Sekelskiftet så ökar oddsen för att vattenburen radiatorvärme installerades runt 50-talet ( +/- kanske 15 år) och då är det mer sannolikt att det finns glykol i systemet, av den anledning som Hybro beskrivt.nino skrev:
I de hus jag har erfarenhet av (två som jag äger/ägt och några erfarenheter från grannar, vänner etc) har det funnits glykol i systemet sedan gammalt, och de har man behållit när det öppna expansionskärlet flyttats från kallvinden. Det gäller då timmerhus från sekelskiftet, inte alla typer av hus.
Ok ja det kanske inte är helt ovanligt, har inte hört talas om det men som du säger med kärl på vinden så är det nog braT Torpfröken skrev:Jag tror att du har helt rätt om man tittar på alla hus i Sverige. Men eftersom huset är från Sekelskiftet så ökar oddsen för att vattenburen radiatorvärme installerades runt 50-talet ( +/- kanske 15 år) och då är det mer sannolikt att det finns glykol i systemet, av den anledning som Hybro beskrivt.
Och när det tinar så kommer kanske vattnet på ställen som frusit sönder, inget bra. Om ett element tinar och börjar läcka, hur ska du då kunna lyfta ut det med rinnande vatten över golvet. Bättre då att bära ut isen och töa på annan plats.Farstatjej90 skrev:
Beroende på vart det är i landet så kan det ju redan ha tinat…J jonaserik skrev:
Mycket styrs ju om man vill med enkla medel hantera det själv. Det är ju inte nödvändigtvis så att det har frusit sönder. Framförallt inte i södra Sverige
Har man inte själv kompetensen demontera ett radiotorsysten så skulle jag säga att det är en billigare och lättare lösning att låta det sitta, skydda alla golv med gamla handdukar/mattor. Och hålla koll om det börjar läcka för att sen provköra någon dag och läcksöka.
Har man kompetens att själv demontera systemet så är det klart att det kan vara en vettig idé att demontera men det är mycket jobb.
Vill man gå via försäkringsbolaget så får man ju i första hand kontakta dom och låta dom avgöra åtgärd
