Upptänkte vid förra eldningen att det måste ramlat ned en plastbit eller liknande(troligen Lego) i springan uppe på kaminen.
Är en utsmält klick under där nu och det luktar inte så trevligt när den blir varm.
Men kan jag själv få bort överdelen så jag kan skrapa bort eländet? Den verkar sitta löst men skorstenen känns som den är ivägen och jag vågar inte ta i för mycket utan att veta om och hur man ska göra.
Är en Contura-kamin
Några tips?
  • Svart Contura-kamin med skorsten.
Troligtvis står skorstenen på kaminen och går inte att lyfta, har du provat med att lyfta något av plåtarna på topp.
Ja men lyckas bara lyfta nån cm rakt upp
