Har en halvmåne som är murad framför vår öppna spis. Trött på att snubbla på kanten och nu är dax för nytt golv. Hur tag bort den enklast?
  • Murad halvmåne framför en vitmålad spis med svart lucka och trägolv runtomkring.
måla den i fluorescerande kontrastfärg så kanske ingen snubblar på den
eller
spackla upp en ramp runt hela
eller
betongsåg och fila ner den till höjd med golvet
eller
så lär du dig efter ett visst antal ggr att den är obra att slå i
Den är väl där för att du inte ska bränna golvet av gnistor.... Den va rätt snygg också. Jag hade låtit den vara. Det är nog rätt jobbigt att ta bort det.
returen
Svårt att se på bilden om stenarna ligger ovan på golvet eller om golvet är sågat runt stenarna? Oavsett så är det nog bara att ge sig på dom hammare och järn. Förhoppningsvis så är dom bara limmade på golvet och kan då så att säga lyftas bort tillsammans med golvet.
Sjukt jobbigt att den sticker upp. Annars var den ju fin.
Jobbigt? Det är ju mest tegel. Och sen får man väl hoppas dom inte kört någon armerad superbetong i mitten.
Det där löser du med våld och tre burgenfels.
Mindre bilmaskin eller slägga och mejsel.
Det nya golvet lägger du på det gamla så att det kommer i nivå med stenarna
Jag säger att man knackar bort stenen med handslägga och mejsel.
Frågan är vad mitthalvcirkeln är, betong? Blir svårare att bila bort isf (och få det plant för klinkers?).
